Текущее время: 15 мар 2026 14:55
 Заголовок сообщения: E330 (48.4UH01.011) не поднимается VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 19:41
доброго дня
предистория: залит шампанским.
заменил сгоревший хаб, шим питания памяти, дежурку, пару выгоревших мосфетов в дежурке
гниль пропаял, сожранные дорожки восстановил либо заменил перемычками
в итоге, все напруги есть, кроме VCC_GFXCORE
соответственно, нет и GPGOOD (все остальные PGOOD присутствуют)
TPS51640 который выдает CPGOOD и GPGOOD заменил, ничего не изменилось
попробовал свои силы в замере осциллографом
получил везде ровные, постоянные гребенки на выходе с дросселей
но на одной фазе проца не так как на второй:
IMAG003.jpg [ 55.76 КБ | Просмотров: 1689 ]
IMAG002.jpg [ 58.33 КБ | Просмотров: 1689 ]
на первой картинке поймал просто этот всплеск. он иногда проскакивает, не регулярно
на второй - держится гребенка стабильно
отчего так и что мне бы еще посмотреть чтобы изо получить?
ps
биос шился двумя версиями, менялись обе флешки, мульт
проц, память пробовал менять, никакого эффекта(
шел по power sequence - все есть, кроме питания фазы видео.
:wo_ol:
wistron_la480_rsd_schematics.pdf [1.91 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 20:49
Гребенку посмотрите на дроселях со стороны шим. Если на одной фазе нет, то делайте выводы. И подкинуть процессор непомешалоб.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 20:52
И посмотрите на фазе питания процовой графики осцылом, в момент включения, нет ли попытки запуска
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 21:02
у меня три фазы (2 проца+1видео проца). три дросселя.
на видео полная тишина, не дергается ничего(
на фазе1 гребенка с одной стороны, ровная линия с другой
на фазе2 рваные пульсации с одной стороны, ровная линия с другой
с двумя, совершенно разными процами.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 09:21
Гребенка по обеим фазам должна быть одиаковой. На выходе напряженияж одинаковые по велечине. Следовательно и шым сигнал должен быть одинаковый. А напряжение на выходе есть потому что они запаралелены. Смотрите обяз шима и ключи. Посмотрите без проца подымаются ли они, если да то подымите дросель(одну сторону), со стороны проца по той фазе, что ведет себя некоректно. И исследуйте без нагрузки
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 12:45
я бы не был так категоричен
фазы вполне индивидуальны и зависят от потребляемой мощности
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 13:22
без проца плата не реагирует на кнопку
внезапно просела линия 5в дежурки. пойду за лопатой
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 20:03
заменил tps51640, дежурка выровнялась
проц проверил в другом ноуте - работает, кино показывает
а в этой плате все никак
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 20:43
Нормальное заявление и как это понять?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 12:08
я когда мерял напряжения на выводах 51640, видать коротнул что-то, так как просела линия 5в после замеров.
поменял 51640 - просадка ушла. но все осталось как было(
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 20:51
в итоге нет сигналов VSS_AXG_SENSE и VCC_AXG_SENSE которые отдает проц. там просто полная тишина
нашел мать от g580 с той же обвязкой - есть эти сигналы. проверил свои 51640, 51601, оба мосфета по питанию видеоядра. все рабочее.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 21:50
Мне кажется, что пора уже отстать от шим контроллера и заняться исследованием как инициализируются устройства на плате.
VCC_GFXCORE появится перед тем, как нужно будет плате выдать изображение на экран. До этого много чего еще делается. Давайте пойдем научным методом.
1. Поднимается ли PLT_RST#?
2. Есть ли обмен на флешках, шине LPC?
3. Вычитываются данные с планок оперативной памяти?
Ну или подключите посткарту.
VSS_AXG_SENSE и VCC_AXG_SENSE это линии которые подключены к цепи питания внутри микросхемы, по ним контроллер измеряет напряжение питания внутри микросхемы.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 11:53
PLT_RST - 3.3В
на шине LPC есть пару небольших тычков в начале
на обеих флешках, на 5й ноге есть чтение
посткарту напаивал на debug - там
с планок памяти? а как глянуть?
пост-карта показала 5Е - это ошибка биоса что-ль?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 19:32
На планках памяти осциллографом можно посмотреть на 200 и 202 ножках вычитывание данных о подключенной памяти, после чего система конфигурирует диспетчер памяти. Ну если пост карта показывает, ориентируйтесь на нее. А биос есть смысл перешить, не забывайте сохранять родной дамп.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 14:17
на 200 ноге озу тишина
на 202 есть несколько тычков
на родном дампе останавливается на том же посте - 5Е
влил найденный тут - 68 (то ли память, то ли видео)
на память 1,5В есть, на дросселе памяти красивая гребенка присутствует
повергуд тоже есть (он есть везде кроме видео()
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016 02:44
На 200 ножке вместе с клоками должны быть данные. Проверьте Q2001 и RN2007, RN2003.
Посмотрите что творится на других шинах.
Не пишите что ничего нет, всегда что то есть, 0 или 3,3В должны быть.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 14:19
Q2001 и RN2007, RN2003 - на всех трех есть по паре тычков при включении на линиях шин
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 14:26
упс, не там смотрел
на 200-202 ногах есть по паре тычков в начале
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 20:04
Похоже что не проходит тест оперативной памяти. Посмотрите что делается на 30 ножке ддр3. Могло ли залится под процессор, память?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 20:22
fedottt писал(а):
упс, не там смотрел
Там вычитка очень короткая и должна быть. Значит все ок там.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 13:52
все, короче, вчера неудачно повернул плату, сгорела посткарта, вместе с ней ушел мост.
дальше не хочу тратить время-деньги.
