Текущее время: 25 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: inspirion n5010
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 18:13
добрый день
сдали ноут dell n5010
плата DG15 MB 48.4HH01.011
мульт NPCE7818BA0DX
хаб BD82HM57
проц i3-380m
видик 216-0772000
замеры на дросселях PL4703, PL4702=1v PL4701=0.95v PL4901=1.03v
проблема в том, что на любой винде при установке дров на видик, после перезагрузки всегда вылазит BSOD, если ставить дрова на GMA выдает сообщение, что данная ос не соответствует минимальным требованиям. в итоге максимальное разрешение 1024*768. подскажите что смотреть?
биос пока не шил, с другим процом ситуация та же
 Заголовок сообщения: Re: inspirion n5010
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 10:36
Ну так у вас ответ в самом посте уже есть. "проблема в том, что на любой винде при установке дров на видик, после перезагрузки всегда вылазит BSOD" "видик 216-0772000"
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 14:36
с этим согласен иногда проскакивают артфакты, но интел дрова тоже не ставит, и замеры делал на дросселях проца
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 18:46
О как еще и артефакты :) А чем Вас смущают "замеры на дроселях проца" ?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 14:29
замеры не смущают, думал может питания на графику встроенную нету или проседает, почему то же дрова не стают
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 17:28
либо меняйте видеочип
либо см вложение и комменты
http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=40802
N5010 uma.rar [494.27 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 13:40
спасибо буду смотреть
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 17:21
Являюсь обладателем n5010 с процессором i3-350m (менян на i7-640). Куплен был в 2010, а в 2012 стал периодически артефакты сыпать. Далее пошло к тому, что нажимаем на кнопку, а он включает подсветку и не стартует или стартует через раз. Поменял все конденсаторы танталовые (вроде по 330мф). Стала запускаться лучше, но через полгода снова началось аналогичное.
В итоге снял видеочип и увидел на плате черные пятаки. Подумал что пустышки, но оказалось окислы. аналогично и на чипе было. Все зачистил, накатал чипы и посадил снова. Прошло 2 года, все хорошо. Перестала включаться система охлаждения каждые 2 минуты.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 15:55
так вроде с 2012 уже не два года прошло :) Всякое бывает в жизни и окислы и отрыв пятаков :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
