Текущее время: 06 мар 2026 11:08
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 LA-7983P rev: 1.0 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 11:07
Прошу помощи. Принесли ноут Lenovo G780 LA-7983P rev: 1.0 с мертвым хабом (SLJ8E), поменял на такой же. Ноут завелся, в BIOS не видит HDD и привод. С USB загружается без проблем. Перешивал обе флэшки, перепробовал разные дампы, с загруженным LIVE CD обновлял BIOS официальной прошивкой, результат тот же. В диспетчере устройств SATA контролер виден, устройств подключенных - нет. Винт раскручивается, все напряжения в норме. Думал хаб плохо сел, перекатал, ничего не изменилось. Может ME регион? Но ведь HM76 этим не страдают. В чем может быть дело, у кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 LA-7983P rev: 1.0 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 12:43
Попробуй у другого поставщика заказать чип. или поставить другой хаб, точно не знаю но на некоторых платформах вместо этого хаба другой может подойти. Поищите инфу
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 15:46
Думаете перемарк может быть, смотрел под микроскопом, следов шлифовки не видно. Я вот подумываю на питания SATA +1.05VS_VCC_SATA и +1.05VS_SATA3, может что не доходит, но не знаю где на плате R111, R113, R115, R117, R119, R187. Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 00:01
сопротивления по дата+ и дата -одинаковыеее?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 16:48
Сопротивления одинаковые. Поменял хаб, все как было так и осталось. Какова вероятность, что KB перешивать надо?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 15:11
Поделитесь кто нибудь чистым ME для данного хаба, буду при много благодарен...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 17:02
вот
HM76 ME new.bin [1.36 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 10:25
Собрал с помощью Flash Image Tool, залил. Запускаю ноут - включается но не стартует.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 18:13
Тема закрыта, вернул ноутбук как есть.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 18:47
Добрый день такая же проблема как и у автора сообщения только предъистория такова, что поймали КЗ на USB и хаб вышел из строя заменили его на SLJ8E какое это время SATA работали ( примерно 2 часа ) а потом начали самопроизвольно отваливаться, могут с первого включения устройства определиться, а могут и с 10....есть ли смысл менять хаб?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 18:48
измерять относительно земли?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 10:20
Принесли ноутбук с такой же проблемой. Не видел HDD и ODD, но замена хаба на HM76 все сразу исправила. Встал без нареканий.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019 16:59
Такая же проблема, после замены хаба (ставил три штуки из разных партий) не видит HDD, при чём ODD видится и работает нормально, ставил диск через карман в разъём ODD нормально работает. В родном разъёме в биосе определяется раза с десятого, но после перезагрузки опять те же грабли (разъём менял). Все питания в норме, линии данных звонятся одинаково, до контактных пятаков под хабом прозваниваются, конденсаторы по линиям менял, питания все есть. Что ещё не хватает этому буку? Биос обновил до последней версии.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019 17:33
Кто винт? Если голубой ВД - попробйте другого производителя.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019 18:33
Разные пробовал, родной тошиба. Ставил от сигейта и самсунга, wd не пробовал, но сдаётся мне здесь проблема в чём то другом. По схеме HDD подключён к секцию хаба sata 3.0 и скоростью передачи данных 6Гбит (если правильно понял), а ODD - 2.0, возможно здесь кроется какая то заковыка. Возможно конечно проблема в прошивке, но пробовал несколько версий из просторов инета и на всех одно и то же. ME регион не чистил, но вроде 76 хабы нормально переваривают грязный регион (по крайней мере не встречал, что бы из за грязного МЕ на этих хабах возникали проблемы, за исключением немного дольшей инициализации)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019 19:46
МЕ то почистить надо. Если не поможет - можно ещё измерить ёмкость САТА-линий на разъёме относительно земли.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019 22:11
Какой смысл? конденсаторы в этих линиях заменены на новые. Появилась одна мысль, завтра проверю. Когда просматривал доки на хаб и плату обратил внимание на контакт V14 (SATA0GP / GPIO21), так вот не знаю доходит ли до него сигнал или нет, когда менял хабы не догадался прозвонить, ну и R119 проверю когда вызвоню.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 09:46
Снял хаб, как и подозревал сопротивление V14 относительно +3VS больше мегаома, на землю не звонится, переход от этого контакта уходит в межслой, где выходит вызвонить не удалось. Принял решение кинуть мычку через 10 КОм резистор на +3VS, посмотрю что получится.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 10:16
Получилось как то так:
Сейчас поставлю хаб и проверю.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 12:56
:ya_hoo_oo: Победил проблему, теперь HDD нормально определяется в своём родном разъёме и работает. Три дня мучений с этим буком не прошли даром.
