Текущее время: 04 мар 2026 23:05
 Заголовок сообщения: Acer 5720 чудеса с MXM
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 18:25
Известная LA-3551P.
Без МХМ карты нормально бегут посты, ставишь карту - на компаловской постке ничего.
Видюх есть несколько, штатно стояла с 603 видео, есть у меня разные, на других платах проверенные.
До меня ковыренный бук. Разъем? Или что еще можно посмотреть? Разъем перепаивать точно не хочу :)
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5720 чудеса с MXM
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 18:28
UPD
Разъем пропаял весь и проглядел.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 19:12
Известная LA-3551P.
Писаки, задают вопрос, а ни названия видеокарты, ни чипа. Просто 603 и думай теперь. Недавно ставил на две карточки новые G84-603-A2 карточка P407 и G86-603-A2 карточка P417. Если не бегут посты, значит чип дохлый.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 19:33
Vladimir1112 писал(а):
Известная LA-3551P.
А может G86-603-A2 , а ?... :-) (гадаем)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 19:39
ну так в чём проблема если есть много карт рабочих. Эта плата принимает кучу видеокарт nv и amd.
ответ здесь очевиден.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 00:12
Возможно, я недостаточно понятно написал:
с любой проверенной картой ситуация одинаковая.
Чип G86-603-A2.
Чип до меня запекли в пузырики. Карту я сделал, естественно :) На других платках она пускается нормально.
siempre Вы много видели на этих платах G84-603?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 08:43
видел разные, G84-603 и G86-770...
без видеокарты при включении какая матрица ? чёрная или белая ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 09:32
Понятия не имею!
А какая разница? Я матрицу и не подтыкал пока, смысл?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 09:57
Понятия не имею!
у вас я смотрю много времени.что сейчас полемику будем разводить.
на этой системе есть элементарные методы диагностики причем без разбора, достаточно открыть нижнюю крышку.
итак, сделайте ту манипуляцию которую я описал выше, соответственно если матрица рабочая.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 10:26
в идеале, если мат. плата и матрица рабочая при отключении дискретной видеокарты должно на экране быть белым-бело. Если темно то сев. мост закрыт, по каким причинам ? - причин может быть много. Нужно уже смотреть конкретно по схеме
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 11:54
Чукча не читатель, чукча писатель однако...
Какой "открыт-закрыт", Вы первый пост читали вообще???
При подключенной любой МХМ-карте все затыкается и БИОС прекращает выполняться. Нет ни одного поста на пост-карте.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 12:12
вы на форуме уважаемый в 2009 года, чем занимались всё это время? ремонтом ноутбуков или просто собирательством денег(по принципу сегодня повезло платформу поднять -значит заработал, нет - так отдал).
Я всё выше написал больше время тратить на вас не намерен.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 12:22
вот он ваш принцип работы viewtopic.php?f=231&t=129687
и видимо так происходит через один раз.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 12:24
человек задал вопрос по деффекту. может с питалкой проблема.проверь мосфетики тестером.если норм перешей биос(может битый).если не заведётся,тогда уж точно север ...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 12:32
Kamol писал(а):
может с питалкой проблема.проверь мосфетики тестером.если норм перешей биос .если не заведётся, ...
ещё штекерь пошевели, штаны подтяни.......... ещё какие советы будут ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 13:51
Kamol, БИОС шился, питания все перепроверены не раз, смущает то, что без внешней карты все ОК, посты бегут по кругу до D7h (насколько я помню эту платформу, с дохлым видео оно как раз стопорится на нем).
siempre, я, в принципе, не злобный, но идите выносите мозг куда-нибудь еще со своими понтами!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 14:01
siempre, ежу понятно, что проблема не в карте, т.к. их пять штук и они все рабочие. И понятно, что проблема в материнке.
А Ваше глубокомысленное: "по каким причинам ? - причин может быть много. Нужно уже смотреть конкретно по схеме" это единственная фраза по теме, но помочь мне, она, к сожалению, не может.
"вот он ваш принцип работы" - советую заткнуться, т.к. свои неудачи предпочитаю так и называть и писать об этом в соответствующих темах, и не Вам судить о моих "принципах".
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 14:58
тогда пробовать родную видяху...бывают глюки(сталкивался).тоже несколько боевых дискреток,а пошла только одна.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 15:02
да ,ещё... биос лучше с официалки xxx.fd на флеху и в юсб. ESC+FN ---POWER. и надо ждать.кулер будет сильно вращаться пока шьётся,сам перезагрузится. шей последнее обновление.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 15:04
вот рабочий файл.
CL50145A.rar [604.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 15:16
[b]
к сожалению вы перешли на личности.
но в отличии от вас я благодарен таким ремонтникам как вы.
пока вы есть у меня существуют всегда работа. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 23:19
Kamol, повторюсь: БИОС я шил и разными версиями, правда программатором :) Уверяю Вас, что я умею добывать "тело" из разных файликов :), уж тем более из fd. Видюха там один в один с видео от злосчастных 5220G, их есть у меня. И про всякие чудеса с переходом от неродной к родной я насмотрелся, здесь не то совсем!
Всё оказалось прозаичнее...
Типа посредник, который притащил этот бук, пытался сам поменять видео, закоротив там все на свете (это его первый опыт посадить чип просто дуйкой без низа вообще), я его платку выкинул сразу - там угольки одни были. Но там и все на свете закорочено было, так, что север в помойку - новый север, несколько дохлых транзюков (они, правда не принципиальны особо), предохранитель и диод по питанию DVI, вроде все... или нет :)
Но всё поехало нормально!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 23:20
siempre, главное не лопните от собственной важности! :)
