Текущее время: 20 мар 2026 16:03
 Заголовок сообщения: Ноутбук Acer Aspire 5551g плата compal la-5911p
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 02:33
Народ!нужна совет. Плата compal la-5911p. Кулер при включении работает секунды 2-3 и выключается ,после загрузки винды и включении аиды на стресстест температуры доходят до 100 градусов и ноут отключается . В момент включения секунды на 2-3 приходит сигнал с мульта en_dfan1 порядка 2в на apl5607 , та в свою очередь выдаёт +vcc_fan1 на вентилятор порядка 3в ,он крутится эти 2-3 секунды и на этом все больше сигнала с мульта этого нет. На apl5607 1,2 нога =+5vs . Биос прошивал на последний с оф.сайта 2.14 через винду . в момент прошивки вентилятор работал на полную катушку !!! , но после прошивки и перезагрузки , история повторилась . Проблема с мультом?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 04:12
FAN_SPEED1 осцилографом посмотрите... сигнал в норме?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 04:33
Я бы на вашем месте мульт в последнюю очередь подозревал бы, сенсоры пробовали менять? Так то может по SM Bus срёт что-то и соответственно вот такой беспредел, было даже такое что чарджер виновником был, тоже куллер не работал, потому как чарджер всю шину садил. :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 13:37
Да постоянные 3,25 вольта присутствуют на осцилле...что ещё посмотреть?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 13:58
на этом сигнале должны быть импульсы при вращении вентилятора... т.е. если при вращении там постоянка - стоит подкинуть вентилятор рабочий...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 14:09
Если на FAN_SPEED1 нет "пилы", а просто уровень значит датчик в куллере неисправен. Мульт "думает" что куллер не подключен поэтому и не выдаёт сигнал en_dfan1. :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 16:35
Извиняюсь, немного неправильно Вас понял.
В момент включения пила есть(пока крутится вентилятор), затем постоянка 3.3в...больше включений вентилятора нет. Вентилятор с другого ноутбука Acer подкидывал, картина таже.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 16:46
А напрямую +vcc_fan1 подятнуть к +3vs можно?(к +5vs слишком сильно гудеть же будет)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 13:34
Как лучше сделать подскажите плз, понятно , что без сервиса я скорее всего не определю точно , что не исправно, но как лучше подключить вентилятор к какой линии?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 19:03
найдите по схеме питание которое коммутируется из 3.3В после нажатия кнопки... и туда подключайтесь... хотя лучше разобраться с проблемой...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 20:37
Кроме Вас особо никто не помогает , ессесно хотелось бы решить эту проблему , но куда копать не представляю , в голову только замена мульта приходит ...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 20:44
для начала прошейте биос на программаторе.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 20:54
Хорошо. Посредством винды шил разные версии до 2.14 , через программатор он заливает по другому как то прошивку? Дамп взять также с оф.сайта ?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 20:57
из под винды шьется не всё... дамп где хотите там и берите.... по платформе, думаю, и на форуме найдется много
например вот:
viewtopic.php?f=385&t=92451&p=544189&hilit=5911P+bios#p544189
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 21:27
например вот:
Понял , попробую , спасибо! Если не поможет план действий можете написать что ещё глянуть?)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 21:46
а дальше только гадать.... термосенсор, мульт, север, юг, видик(как нечто невероятное)...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:07
если кому интересно. в моем подобном случаи была неисправна U35 у нее Vout=Vset x 1.6
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:08
Vout=Vset x 1.6 - так должно быть
