Текущее время: 15 июн 2026 06:52
 Заголовок сообщения: iphone 5 не видит сим карту.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 01:36
Добрый день!
Купил iphone 5, с проблемой не видит сим карту. Историю не знаю, но не залит, возможно после падения.
Отсутствует сопротивление (со стороны процессора) на:
1 - 0
2 - 0
4 - 0
6 - 1130
Подскажите куда глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: iphone 5 не видит сим карту.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 02:17
C100_RF - живой,
R105_RF - нет на плате,
R104_RF - живой (первый контакт)
C101_RF - при открытом ключе не звонит на землю, при закрытом звонит.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 02:20
DZ101_RF - как проверить?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 14:39
никто не поможет,не подскажет???
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 15:47
с100_rf приходит 1.8v
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 16:27
DZ101_RF
1- сопротивление 0
2- на земле (ключ закрыт)
3- 0
4- 57
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 09:52
проверяйте simcrd_rst/clk/io_con - сопротивление должно быть, иначе беда. 1,8В у Вас есть, хорошо. снимите дз_101 и замеряйте на его выводах сопротивление. сигнал определения сим проверить просто. при вставленной симкой, вывод сажается на землю. снимите дз_101 :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 20:15
отпаял DZ101_RF
IMCRD_RST_CONN - на земле
SIMCRD_IO_CONN - 1440
SIM_TRAY_DETECT - 1380
SIMCRD_CLK_CONN - 1670
Выходит, что неисправен DZ101_RF ?
0
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 22:14
При вставленной сим:
IMCRD_RST_CONN - 740
SIMCRD_IO_CONN - 890
SIM_TRAY_DETECT - 1100
SIMCRD_CLK_CONN - 880
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 00:33
Подскажите, мне пожалуйся, чем я могу заменить DZ101_RF ? Есть много ноутбучных мамок, по схеме DZ101_RF это напоминает диодную сборку, может можно из отдельных диодов собрать аналогичную? Подскажите пожалуйста?
У меня нет DZ101_RF и нет донора. И первый контакт прогнил, восстанавливать уж очень не хочется :(
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 23:40
да снимите Вы его
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 00:51
Так я его снял и замерил сопротивление!
Сим нет:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 23:41
Godteos - помогите, что можно дальше делать?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 00:56
имей и прошивка модема на месте?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 21:40
да, на месте!!!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 14:05
надо еще убедится что он не залочен на оператора,и должен видеть нашу сим
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 16:07
Он точно не залочен, самого начала все проверил РСТ, покупался в Ситилинк.
cron
