Текущее время: 03 май 2026 13:02
 Заголовок сообщения: hp dv7-2030er нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 11:06
Здравствуйте, собственно имеем:
платформа - daut3dmb8d0 rev:d
видео - 216-0729042
север - AC82PM45
юг - AF82801IBM
Пришел с пробитым верхним ключом в цепи 1.8В. Север поменял, разные планки памяти и процы подкидывал, биос шил. Все напряжения в норме, потребление сначала 0.7А, а через секунду 1.2А. Ничего кроме чипов не греется, сами же чипы нагреваются умеренно (видео горячее остальных).Сейчас стопорится на посте Е5, а если без памяти - Е0. Вопрос стоит в следующем, видеопамять тоже сидит на 1.8В и сам видеочип мог пострадать от этого?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv7-2030er нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 12:29
заменил видеочип - Е5
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 14:02
нашел еще один проц, теперь кодов проходит больше и встает на СС
