Текущее время: 17 май 2026 23:44
 Заголовок сообщения: FS AMILO M3438G - замена видео
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 10:20
С родной сгоревшей 6800 (и без нее) нормально грузится и работает (без визуального эффекта :D )
- ставлю рабочее видео - запускается и вырубается (первый пуск подольше, даже винду грузит, далее быстрей сдыхает) .
видяхи разные ставил 8400, 8600, атишки, один хрен.
старых видях нет, как его заставить с новыми пахать?
биос шить или тупо питалова не хватает .
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 14:36
Там на новые радиатор надо дорабатывать, он кристалла не касается.
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 16:38
с температурой видео все гуд
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 16:46
пардон, точно не доходит. ща отпилим
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 02:35
На этой платформе вентилятор управляется видеокартой! Поэтому с чужими видюхами он просто не крутится и ноут вырубается от перегрева.Поэтому только оригинальные видюхи NVIDIA 6800 и ATI X700 подходят.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 21:39
Вентилятор управляется и видеокартой и процессором, но т.к второй нагревается меньше и не успевает нагреться до той температуры, с которой начинается непрерывная работа вентилятора - видеокарта к тому времени уже перегревается и компьютер выключается из-за перегрева. Эту проблему уже давно решили с помощью скрипта к программе Notebook Hardware Control, обманыващего систему и заставляющего систему думать, что процессор очень горячий, что и заставляет вентилятор работать безостановочно.
Поэтому не только оригинальные подходят, но и 8400, 8600, х1800 и др.
Автору топика: как успехи? Какая видюха стоит сейчас?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 21:49
Да там хоть напрямую вентилятор подключите - непоможет. Там система охлаждения работает с 6800 картой на пределе и более новые видюхи, которые мощней и греются больше просто не в состоянии охладить.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 23:57
Вы основываетесь на своих догадках или же на проверенных фактах? У меня вот лично информация отсюда , что х1800 нормально работает со стандартной системой охлаждения (модификацию радиатора я не считаю). Здесь также тестировались несколько видеокарт на amilo m3438g. Здесь завели Amilo x1546 с HD3650 (система охлаждения у него точно такая же, как и на m3438g)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 00:23
Если напрямую врубить то все замечательно работает.
Не замечал, что что-то греется более чем 6800 :) TDP у 6800 один из самых высоких в мире видюшек.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 00:43
Догадки у Вас. У меня практика.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 00:56
Месяц работает, потом валенок и перегрев. Поэтому и нежелательно чтоб кулер критил постоянно. Палка с двумя концами :(
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 01:10
По правде я уже столько этих топиков начитался, что и не знаю кому верить...
Может от себя что-то посоветуете по поводу видеокарт на m3438g? По-вашему, я так понял, никакой апгрейд видеокарты не целесообразен, я прав?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 01:16
А смысл абгрейда ? типа чтоб круче было или если сломалась на что менять вопрос стоит?. Мне проще оригинал отремонтировать. Менял на другие, но они перегревались (про доработку радиатора в курсе)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 01:23
По правде, когда 3 месяца назад у меня сгорела родная 6800, то я в первую очередь начал присматриваться к варианту замены ее на такую же за 6000р в Москве. Немного побродив по топикам я понял, что они очень ненадежные и что моя новая карточка за 6к может сгореть через пару месяцев, а может и через неделю (бывали и такие случаи). Зачем мне это надо? Опять же, немного поискав информацию о мобильных видеокартах я понял, что почти за ту же цену можно приобрести более производительную видеокарту, шансы сгореть у которой куда меньше. Вот я и пришел к HD3650, ибо
1) х1800 сильнее греется
2) 3650 производительнее всех остальных, подходящих для 3438
На иностранных форумах не одному человеку удалось проапгрейдить на 3650 с такой же системой охлаждения и если у них заводилась карта, то потом не умирала от перегревания. Я не думаю, что это "купленные" участники форума, агитирующие покупать данные карточки для апгрейда.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 01:28
С этой не знаю, непробывал. А 6800 карты ненадежные потому что новых нет.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 01:36
А с какими пробывали? Какие подошли?
Я так понял у вас тоже м3438г?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 08:26
У меня тоже вот погорела 6800... Вот сейчас перед выбором, то ли ремонтировать старую и наверняка она опять погорит, то ли действительно найти HD3650.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 00:09
Ответ тут: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=88146
