Текущее время: 28 июн 2025 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 11:37
а то есть такое поведение бывает? не в ту сторону иду?)))
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 12:18
Попробуй заменить второй входной ключ от ЗУ.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 12:36
так, получается это PQ103 если верить схеме, верно?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 13:48
изначально кстати было пробито 3 транзистора - PQ101, PQ103, и PQ105. я их все заменил на аналоги, тип такой же.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 09:11
вообще странное дело, непонятно что ему не нравится)) PQ101 и PQ103 вход-выход 19В, вроде порядок.
при попытке включиться, почему не всегда появляется напряжение 1,5В на оперативку, на дросселе заниженного нет. один раз включаю - по нулям, второй раз уже есть
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 12:32
ну дела..когда плата включается, и бывает даже работает по 30 сек, успел замерять все напруги на дросселях, всё есть. даже больше, плата инициализируется и есть картинка, но потом отключается. ничего не нагревается в момент работы.. вообще странно как то, не пойму
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 20:26
обнаружил вот что - при нажатии на кнопку, появляются 3.3 и 5 вольт дежурки, +1.8ALWP, +0,95ALWP
а вот +1.5VSP по нулям. на перемычке pj1501 где должно быть 1,5V там по нулям. на pl1501 напряжение 3.3V,
in = 3.3V, en = 0V
судя по диаграмме включает её сигнал SUSP#, а идёт этот сигнал в мультиконтроллер, там он = 0V. я так понял, пока не появится 1,5V на pj 1501 никакого старта не будет? вот не могу понять то ли шимка не выдаёт, то ли ещё что..
заниженного сопротивления по pj1501 и на шимке PU1501 (IN, EN) нет.
подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, шимка или что ещё?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 21:54
До появления сигнала SUSP#, еще куча сигналов и напряжений должно подняться. Смотри внимательно схему.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 22:24
аа, вы имеете ввиду power sequence и эти сигналы? вот только в схеме они еле видны, не читаемы..схема чтоли такая, или читальщик...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 22:29
схема с этого сайта.. http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-a996p
не различить, что там написано в power sequence
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 22:57
может есть у кого такая же, но с другой схемы где читаемо?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 09:50
а интересно, как дальше быть если не видно там ничего? :-) только вот эта страница главное, остальное нормально
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 10:29
из того что смог померять, после +0,95VALWP. идёт сигнал ON/OFF# с 14 ноги мульта. без нажатия на кнопку он равен 3.02 вольта, после нажатия падает до 1.5 вольта и снова 3.02
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 10:34
дальше вроде как идёт EC_RSMRST#.. плохо видно.
до нажатия = 0V, после поднимается в 1.67V и снова до нуля.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 10:49
вот не могу различить что тут написано, помогите пожалуйста)))
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 12:04
Проявил в черно-белое изображение:
996.rar [47.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 12:59
спасибо огромное!!
в общем получается это всё дело поднимается, отметил красным
не поднимается 1.5VALW, выдаёт их PU1501.. заниженного там нигде нет. отметил на фото где что есть. и вот дальше странное дело, раз нажал померял. после нескольких нажатий кулер закрутился как будто инициализация прошла, до этого он не крутился и плата сразу отключалась.
вот в тот момент когда он закрутился, на PU1501 нога 7 IN появилось 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 13:23
Там в диаграмме китайцы че-то напутали. После нажатия кнопки смотреть трансляцию PBTN_OUT# (106 пин мульта). Потом EC_ON, слипы. После них SYSON, SUSP#.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 13:26
понял, спасибо! значит будем разбираться тогда..
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 13:57
итак PBTN_OUT#, до нажатия 0, после нажатия 3.3
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 14:00
EC_ON, до нажатия 0, после 3.3
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 14:01
а что такое слипы?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 14:16
Пока нормально. До нажатия кнопки на шиме дежурки должны быть только линейная дежурка, 14 и 15 выводы. Сколько? После сигнал EC_ON запускает шим дежурки и на дроселях появляется силовые 3 и 5 вольт. Сколько? Ровергуд (SPOK) должен подняться. Сколько? Этот сигнал должен запустить шим PU1801 и увидеть его высокий уровень мультик. Иначе процес застопорится.
Слипы это SLP_S3#, SLP_S4# и SLP_S5#.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 14:21
так-с, до нажатия там есть 3.3 и 5 вольт, как и положено. силовая на дросселях поднимается после нажатия, так и должно быть
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 14:24
SPOK - 74 нога мульта (до нажатия 0, после 3.3)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 14:25
я так понимаю шим PU1801 запускается, т.к. 1.8 у нас имеется после нажатия кнопки
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 14:26
дальше мерять слипы, или пока стоп?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 14:27
Меряй.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 14:32
SLP_S3# до нажатия = 0 после 0
