Текущее время: 19 авг 2025 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 14:35
SLP_S4# до нажатия = 0 после 0
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 14:37
SLP_S5# до нажатия 0 после 0
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 14:40
Плохо. Прозвони ACIN от 5 пина чарджера до 110 пина мульта (EC_ACIN), есть ли там связь и установлен ли R229 или вместо него перемычка?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 14:44
А сигнал EC_RSMRST# подымается после нажатия кнопки? И сигнал закрытия крышки LID_SW#, есть 3 вольта?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 15:05
так, значит 5 нога чарджера и 110 нога мульта звонится
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 15:07
на пятой ноге чарджера резистор PR114, фото прикладываю
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 15:08
EC_RSMRST# до нажатия = 0V, после поднимается в 1.67V и снова до нуля.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 15:11
LID_SW# до нажатия 3.3, после 3.3, не просаживается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 15:15
пробовал включить плату без кнопки включения просто закоротив пинцетом, включается, и отключается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 15:21
Нормально, EC_RSMRST# подтянут к +1.8VALW и LID_SW# тоже ОК.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 16:18
так, это хорошо, а что дальше смотреть?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 17:09
Напряжение +0.95VALW подымается. Теперь очередь за слипами. SYSON и SUSP# тоже низкие? Искать вокруг проца, может какой дросселек или нулевик оборван. А может и мульт тормозить или его прошивка слетела. Может поможет разрыв цепи между ними, сначала SLP_S5#.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 17:27
SYSON и SUSP# да, низкие. до нажатия 0 после то же
если мульт, то его прошивка внутренняя. основную прошивку я шил, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 17:40
Теперь надо бы узнать, проц не подымает слипы или мульт не дает подняться7
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 17:58
а как именно узнать можно чтобы наверняка?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 18:14
А хер его знае как. Я б еще обмерял мульт, сигналы, что должны быть до слипов, до и после нажатия кнопки. EC_SMB_CK1, EC_SMB_DA1, VCIN0_PH и дальше сам смотри. Ну накрайняк отрезать слипы от мульта и мерять.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 18:51
после диагностического прогрева комбайна (дул 300 град, 30 сек на кристалл), плата включилась, появились желанные 1,5 вольта... и плата работает уже минут 10 не выключаясь...
в общем, вот такие пироги
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 18:52
я конечно косился на него))) :-) но до конца надеялся, что всё таки не он...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 19:18
Vladimir1112 - спасибо Вам огромное за помощь в ремонте и потраченное время! было интересно.. :)
у Вас в практике уже встречались похожие экземпляры?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 19:31
Не, ноуты с такими материнками не попадались еще в ремонте. Хотя покупаю материнки на запчасти, есть 995, тоже проц. Просто тоже как бы интересно, ну и учусь тоже.
Вот в этой схеме есть для меня два новых сигнала AD_BID0 (64 пин) и VCIN0_PH (109 пин) , замерь их.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 19:49
аа, понятно :) хорошо померяю, только завтра с утра, плата уже не под рукой.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 10:12
AD_BID0 = 1.15V
VCIN0_PH = 3.04V
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 19:45
итог ремонта: заменил комбайн амд. после этого, ноутбук включился картинка есть.
насчёт аккумулятора, при первом запуске вылезло сообщение hp: battery has be replaced, то есть прилетело аккуму после того как были пробиты транзисторы, входные и по чарджеру.
