Текущее время: 24 мар 2026 14:07
 Заголовок сообщения: Lenovo G560, нужна помощь
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 18:23
Здравствуйте. Проявилась неисправность на таком же ноутбуке. В общем дело обстоит так, с четырьмя гигами оперативной памяти ноутбук иногда стартует иногда нет. (причем планки брал рабочие с нескольких ноутбуков) С одной планкой 2 гига в 1-м слоте стартует нормально. При попытке поставить систему виндовс 7 вылетает синий экран. Поставил планку на 1 гиг, система встала и запускается. После замены на две по 2 гига при загрузке системы вылетает синий эеран.
Не смогли бы вы подсказать в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560, нужна помощь
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 18:35
Возможно когда увеличиваешь нагрузку,проседает питание оперативной памяти. Хотя с четырьмя гигами иногда стартует...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 21:24
Спасибо за совет. Проверил, питание 1.5в не проседает. Ситуация оказалась несколько иной от описаной. Когда вставляю одну планку памяти в слот А ноутбук запускается и работает. При вставке второй планки в слот В ноутбук не запускается (индикатор работы винчестера не моргает), хотя питание поступает и вентилятор охлаждения крутится.
При вставке памяти в слот В (слот А пустой) ноутбук включается и через секунду отключается. При повторном нажатии на кнопку питания может не отключиться но ноутбук не запускается (индикатор работы винчестера не моргает) а кулер охлаждения работает.
Может у кого есть какие мысли по данному траблу? Буду очень благодарен.
Схема ноута https://drive.google.com/file/d/0B4hI7F ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 21:58
Небольшое дополнение. До этого вставлял родные планки памяти в 2гб(1333МГц). Сейчас попробовал вставить планку 4гб(1600МГц) в слот А. Система начинает грузиться, вылетает синий экран и ноутбук перезагружается. Это может быть из за того, что родная память в ноутбуке PS3-10600S (1333МГц), а я пытаюсь вставить PS3-12800S(1600МГц) ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], NikMouse
