Текущее время: 20 май 2026 05:34
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 17:27
Здравствуйте.
Может кто подскажет.
Есть Roverbook Pro 500WH
Работает, включается и грузит ОС.
Нет изоражения на экране. Подсветки нет тоже.
На инвертор приходят из 4 сигналов GND, 1V, 11V и все, четвертого нет. Видимо не приходит ENABLE?
На внешний монитор изображение идет. Есть мысли по поводу кнопки экрана. Начал рыть. Реализована на "герконе". На матери у геркона маркировки нет. Просто площадка с 4 контактами. Попарно замкнуты на короткое. При подносе магнита ничего не меняется. Родной магнит стоит на оси складывания в панели с матицей. Кто знает как у таких герконов функции реализованны? Менять на что?
С уважением, Сергей.
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 17:32
сними геркон и проверь без него если изображение появится то он. Ни разу не видел в буках герконов на 4 ноги
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 17:34
Подожди ка там по моему датчик хола если мне память не изменяет. но всё равно сними и попробуй без него
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 17:45
Сейчас пойду сниму.... Потому что больше ничего там нет вокрут.... Дальше идут usb ieee и переферия с обвязкой. А вот про датчик холла я сам впервые слышу :shock: (я не мастер ремонтник буков))) Тока в машинах их встречал. Спасибо за совет.
 Заголовок сообщения: RoverBook Pro 500WH
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 20:52
Починить можно за 20 минут. без гарантии :D . но надо видеть...
"чтобы правильно задать вопрос, надо знать половину ответа" Роберт Шекли
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 21:31
СНял. Эффекта ноль. Работает только на внешний выход видео. Попрежнему ничего не приходит на инвертор.
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 21:32
Сергей: Видеть что?Какую часть?
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 500WH
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 23:36
Почетный Мастер
халтурить изволите, сударь?
реальный ремонт длится 75-90 минут. зато с гарантией :!:
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 07:41
У меня такой же дефект был. Пользуйтесь поиском.
Прозвоните шину EDID на землю - наверняка в КЗ.
Меняйте ЮГ. Обязательно на G430. Без буквы G не работает.
cron
