Текущее время: 08 янв 2026 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: HP G7
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 12:41
..там в архиве два дампа...прошьешь !!ОБА ...после включишь ноут и посмотришь..
HP Pavilion g7-1226sr_03564.rar
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 13:30
добрый день !!!!
я так понял надо прошыть u46 winbond и u11
спасибо буду пробовать отпишу !!!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 09:36
добрый день !!!!
u46 нашол а u11----- немагу найти щоб прошыть помогите найти ?????
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 09:41
128K byte SPI EC ROM/DFHS08FS023
SOIC8-6-1_27 ----u11 так обозначина на схеме а на плате не могу найти
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 14:25
bodya1 писал(а):
u46 нашол
...вот и шей U44 и U46..
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 21:23
я понял u46 и u11 -----ето одно и тоже самое
но u44 ----у меня на плате нету что мне делать с другим дампом что ви выслали на 128к куда его шыть???
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 21:58
прошыл u46 или u11------ничего не доло!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 20:25
прошыл u46 или u11------ничего не дало!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 23:08
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!!!!
что в моём варианте только менять мультиконтролер KB3930QF А2
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 01:03
ето я вичитал в мануале KB3930 Keyboard Controller Datasheet
ето перевод !!!!
Обратите внимание, в то время как TP_TMUX и TP_ISP держать низко в то же время, механизм под названием FlashDirectAccess будет
включить. То есть, пользователи могут очистить и запрограммировать вспышку SPI через специальные булавки ИКБ с внешним инструментом.
FlashDirectAccess:
КВС предоставляет новый интерфейс для программирования SPI флэш через интерфейс ИКБ. С помощью этой функции пользователи могут легко использовать 4-контактный
от матрицы клавиатуры (ИКБ) без разборки всей машины. Эти 4 контакта подключаются непосредственно к внешней SPI-Flash
интерфейс. В следующей таблице приведены отображенные штифты при входе в режим FlashDirectAccess.
Режим № контакта Нормальный режим FlashDirectAccess
59 KSI4 (I) (вход) EDI_CS, передача сигнала от терминала в КВС и хотя SPICS # к SPI_Flash
60 KSI5 (I) (вход) EDI_CLK, передача сигнала от терминала в КВС и хотя SPICLK к SPI_Flash
61 KSI6 (I) (вход) EDI_DIN, передача сигнала от терминала в КВС и хотя MOSI к SPI_Flash
62 KSI7 (I) (выход) EDI_DO, передача сигнала от терминала в КВС и хотя MISO к SPI_Flash
вопрос шыть его можна или нет?????
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 17:20
Приехал KB3930QF А2 из китая!!!
сегодня пробувал менять KB3930QF А2 ----без прошывки запустился но клавиатура и тачпад так и не заработали!!!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], мастер 1972
