Текущее время: 09 мар 2026 22:59
 Заголовок сообщения: MSI VR700x
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 21:44
Подскажите пожалуйста. Греется сразу очень сильно проц (NH82801GBM). Ноутбук работает 15-25 минут и потом начинает подтормаживать. USB не работает сразу. Напряжение с блока питания в норме, а аккамулятор умер 3 месяца назад. Нужно будет менять мать? или можно менять этот проц. Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 22:02
Это не проц
Это южный мост.
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 22:09
Если не работают USB, а они напрямую растут из южника, и калится бжник то его под замену.... Только сервис нормальный найдите, а не тот где сразу мать менять предложат, всёже юг поменять подешевле выйдет...
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 10:22
Может кто подскажет какое должно быть напряжение на нем и на каких ножках.
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 13:09
Datasheet не подойдет? Напиши куда скинуть :6.5Mb
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 13:57
А как ты к ногам подберёшся. Измеряй на кондёрах вокруг и с обратной стороны 3,3В 1,5В.
