Текущее время: 14 мар 2026 16:59
 Заголовок сообщения: Мульт с 9631P на 9632P подойдет?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 02:15
Без перепрошивки, потому что нет программатора. Будет работать?
 Заголовок сообщения: Re: Мульт с 9631P на 9632P подойдет?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 07:01
должен.
потом обновитесь штатно, апдейтом.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 19:34
Заменил. Собрал "на коленке". Включил. Первый раз написало:
Unsupport CPU for PCH. Power off and change it.
Проц sr103 Intel Celeron 1005M
Затем если включать кнопкой Power, то в биос выйти не получается, проскакивает логотип леновы и перезагрузка циклическая. Eсли нажать на кнопку Novo, то вылезает Novo boot menu и стрелками можно выбрать Bios setup, но на экране ничего не отображается.
Думаю, может быть микруху с биосом тоже перепаять с 9631P на 9632P? Или проблема не в этом?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 21:01
странный баг. :(
ну перекинуть биос недолго, попробуйте.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 23:19
Перекинул микрухи с биосом. В биос зайти получается, но загрузочных устройств не видит.
Мост на плате-доноре slj8e, а на ремонтируемой плате sjtnv
Попробовал поставить i3, но всегда пишет Unsupport CPU for PCH. Power off and change it хотя и позволяет зайти в биос.
Как быть?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 23:21
У мульта та же самая ревизия. Так что отличие только в содержимом его прошивки. Качество пайки перепроверил, все качественно.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 23:38
плохо, я честно говоря не ожидал что процы залочены на уровне прошивки мульта.
шить мульт, менять мульт.
что ж тут еще скажешь...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016 01:11
В биос зайти могу с sr103 Intel Celeron 1005M, но загрузочных устройств нет - не могу загрузиться с флешки, что бы прошить. Unsupport CPU for PCH. Power off and change it не пишет.
Фиг с ним с процессором. Может быть надо другую прошивку биоса попробовать, которая для sjtnv
Мне бы как-нить что бы мульт не шить, потому что прогер покупать ради этого случая меня жаба душит.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016 01:13
В общем, сейчас получается, что с родным биосом для 9632P не могу зайти в настройки биоса и не грузится с флешки. С биосом от 9631P могу зайти в настроки биоса, но не вижу загрузочных устройств.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016 11:30
Сейчас большинство ноутов идут с прошиваемыми мультами, то есть если ремонтом занимаетесь без программатора уже не обойтись
Оф сайт вообще не различает эти платы. Прошивка, вместе с мультовой, идет одна под g400 / g500.
единственное отличие там в dmi в мульте, но, например тут у человека проблем не было с этим
viewtopic.php?f=232&t=104658
равно как и здесь не было с "неродной" прошивкой
http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... -1-0-11833
i3 на sjtnv не будет работать, о чем плата честно сообщает) ; я бы попробовал чистую прошивку с сайта, ну а потом уже так и придется к прошивке мульта обращаться если не поможет)
а насчет загрузочных устройств - а они у вас uefi ?) или режимы там всякие ковырять
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016 19:37
В общем, скачал обновление биоса, вырезал оттуда биос и зашил. Ничего не поменялось, загрузочных устройств не видит.
В информации о ноутбуке пишет:
BIOS 78CN25WW (v2.03)
EC 78EC16WW (v1.04)
Может нужно просто какую-то другую версию биоса залить, что бы увидел загрузочные устройства?
Или тут нужен программатор для EC без вариантов? Тогда из чего выбирать?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016 19:46
Вернее, он видит загрузку по сети, видит ДВДром, но вот юсб не видит: ни 3.0, ни 2.0
Что, делать загрузочный СД-диск чтоль и с него прошиваться? Я уж и забыл как это делать, несколько лет уже только флешками пользуюсь.
Другого выхода нет?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 13:01
Залил образ XP_PE на диск, кинул на него же в корень в папку обновление для биоса. загрузился со стационарника - грузится, все вижу. Загружаюсь с ноутбука - не видит СДрома. т.е. не могу зайти на СДдиск, что бы запустить обновление биоса.
Устал. Как побороть?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 13:25
Купить программатор и прошить EC , или привозите, прошью...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 17:20
Затупил и не додумался, а оказалось все банально - НЕТ ПИТАНИЯ ЮСБ +5 вольт.
+5VALW = 5 вольт
R594 на 84 лапу мульта на плате 10ком, а на 84 лапе 0,02 Вольта. Это мульт не дает команду на старт питания для ЮСБ получается? Т.е. проблема в мульте?
Прошить получилось так: установил с ДВДдиска 7-ку на хард, а уже потом из под системы прошился последним апдейтом.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 17:24
Ваще я тупка... ни u35 ни u36 на плате нет, потому что я их сам отпаял.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 17:50
Припаял. Все заработало :-ok-:
PS: Так что мульт полностью подходит, даже можно было и не прошивать.
