Текущее время: 09 мар 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Samsung R40 Чёрный экран
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 21:40
Добрый вечер Господа!
Samsung NP R40 монитор включается только при старте логотипа SAMSUNG, а затем чёрный экран. При подсветке извне вижу на экране нормальный старт и всё деиствует. Внешний монитор работает как второй. Заменил инвертор - эффект тот же. Грешу на переключатель Stand-by но он, повидимому, управляется магнитом. Чем управляет магнит не знаю. При закрытии монитора магнит распологается над деталью похожей на SMD транзистор. Не прозванивается ни в одну сторону. Схемы нет. Нужна схема или подсказка.
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 02:42
Чтобы начать искать проблему надо скорее всего изучить поведение сигнала BKLTON на 4 контакте экранного разъёма на матери
Куда клиетна не целуй - кругом задница
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R40 Чёрный экран
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 11:24
swassa писал(а):
.... Чем управляет магнит не знаю. При закрытии монитора магнит распологается над деталью похожей на SMD транзистор. Не прозванивается ни в одну сторону. Схемы нет. Нужна схема или подсказка.
Благодарю.
Позволю себе развернуть ответ Павла Сумина. Магнит управляет U500 - датчик Холла (та самая 3-х ногая микросхема), Питание 3.3 - пин 1, земля - пин 3, выход подтянут к питанию - пин 2. Далее следует Micom (H8S), далеее управление и , как сказано выше, на 4-й вывод разъема. При условии, что у вас R40, а не R40+.
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 15:32
Спасибо Господа!
Всегда к вашим услугам.
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 22:40
Датчик Холла работает не корректно. Что если я подам 3,3V напрямую на пин 2? Stand-by мне нужен.
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 22:50
лачше через резистор 1-5 КОм
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 01:19
Ничего не дало. Монитор светится красным светом, появляется загрузка Windows и подсветка исчезает вообще. Стартует нормальнно, на внешний подсвет все цвета есть, а идей нет!
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 01:25
Кстати. Павел Сумин - цу сэнэтете!
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 02:13
Нажимаю на кнопку Fn и F4 (внешний монитор ) кратковременно включается подсветка ( изображение красноватого цвета) и снова выключается. Подсветка подёргивается - не стабильна по яркости.
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 02:33
Сами лапы светятся розовым светом. Такого я ещё не видел!
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 02:48
Думаю тут выход один,замена ламп в матрице,или,если нет опыта в таких работах замена матрицы целиком
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 03:42
Я не верю, что все лампы вышли из строя одновременно.
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 11:22
Я в этих вопросах не копенгаген :D
А вообще розовое свечение признак посаженной лампы
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 11:49
У меня на MacBook этот датчик кругом коротыш показывает.
По теме. Розовый цвет кроме севших ламп, может быть обрыв вторичной обмотки с коронным разрядом или пробой с им же по проводам.
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 00:43
Всё господа. Сдаюсь. Собираю в мешок и несу в помойку.
Спасибо всем кто отозвался. :(
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 10:52
На помойку из-за лампы или инвертора - неразумно. Неужели вы нигде не сможете найти старую матрицу и вытянуть оттуда лампу?
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 12:43
Это не только лампа. Подсветка, после появления Wilcommen от Windows пропадает вообще и снова появляется при выключении компютера или при смене пользователя. Если я на контакт инвертора off/on подаю "корпус" - подсветка появляется на 2-3 секунды и снова пропадает. Это скорей всего управляющие сигналы data, а там лучше не связываться только время потеряешь. В морг!
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 13:12
У Вас проблема либо в лампе. либо в инверторе... Инвертор валится в защиту.
Проверьте инвертор подключив другую лампу... Если заработает - виновата лампа, если также будет тухнуть, то инвертоор...
С управляющими сигналами у Вас все в порядке...
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 13:16
Инвертор новый хотя старый работает точно также
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 13:23
Почему инвертор не валится в защиту при смене пользователя?
Монитор светится ровным розовым цветом и не гаснет пока я не вхожу в Windows.
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 15:03
Вам уже сто раз сказали, что розовое свечение - признак неисправной лампы.
Розовое свечение появляется из-за изменения газового состава лампы, вызванного перегревом одного или обоих электродов.
В свою очередь перегрев электрода поисходит при его износе и ухудшении эмиссионной способности в режиме катода, когда электроны вырываются посредством повышенной напряженности электрического поля возле катода.
В итоге в матрице у вас лампа с явными отклонениями от нормы, инвертор "видит" отклонения по обратной связи и выключается (уходит в состояние ошибки). После выключения ноута или смены режима инвертор инициализируется заново, и все повторяется.
Попробуйте просто подключить исправную лампу (можно в составе другой матрицы) и понаблюдайте поведение инвертора.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 16:29
.....что в свою очередь ведёт к снижению сопротивления газового столба и перегрузке совершенно исправного инвертора.
Так же могут быть утечки в ВВ проводах лампы или плохой контакт в месте соединения ВВ провододов и электродов лампы. Правда, при этом обычно при этом изображение принимает серовато-грязный оттенок, но иди знай как лягут звёзды в твоём случае :D
СообщениеДобавлено: 18 май 2009 18:38
Ещё раз, Спасибо Всем Господа!
Новый инвертор вернул, панель, естественно, менять не буду, железяку, не собирая, поменял с соседом на поломанный 32" LCD, который уже успешно работает. Соседа задавила жаба, но поезд, как говорится, уже ушёл.
Час назад купил себе IBM и ещё раз убедился, что экономный и жадный платит дважды!
Тема закрыта, но общаться мы можем.
С уважением
