Текущее время: 04 сен 2025 14:20
 Заголовок сообщения: Проблема с Видео на BENQ JoyBook R56
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 17:11
Добрый день.
Системная плата DAPB2QMB8B0/
Нет сигнала DISPON включения инвертора лампы подсветки матрицы.
На входе элемента U8 (BACKLIGHT CONTROL) присутствует сигнал LCD_ON, но нет BLON с видео (U38), который идёт через R113 (0 Ом).
Подскажите, где смотреть дальше?
R113 на плате я не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Видео на BENQ JoyBook R56
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 17:16
там видео барахлит всегда , чип видео проверил ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 17:18
там g86-730-a2 или кто ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 08:50
Чип G86-703-A2.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 18:02
Снял, проверил, посадил на место U8 и появилась подсветка. При повторном пропадании - буду менять элемент U8.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 19:11
Вообще там дохнет видео и на эту плату отлично становится g84-53
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 16:24
привет, подскажи пожалуйста, страпы переставлять нужно и биос править? или просто замена прокатывает?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 16:26
биос моденый. есть тут на форуме. неужели легче написать пост на к-ый большая часть не ответит, чем просто включить поиск?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 16:39
та я то не против, написал то по теме, короче кроме биоса ничего менять не нужно?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 16:42
там целая тема посвященная этому буку и замене на г84-53. будем дальше ее сюда перекладывать?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 16:43
но если честно, биоса не нашел в упор, если есть возможность - помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 16:49
извиняюсь- нашел
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 16:51
viewtopic.php?f=232&t=79348&start=0
