Текущее время: 01 май 2026 16:11
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 LA-7983P нет зарядки.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 16:01
Прошу помощи, Lenovo G780 LA-7983P нет зарядки. заряд остановился на 50% и не заряжает, от батареи работает. на батарее 10.8 В. BQ24727 махнул на заведомо исправный BQ24707 (пишут взаимозаменяемый), при подключении БП зарядка появляется на 2-3 сек, есть генерация на ключах и дросселе. Потом тишина. Я так понимаю чаржер не видит ток?
ACDET - 2,8В. Менял ключи PQ310, PQ312, PL302, заменил токовые резюки PR320, PR327,PR328, дороги целые. Психанул, махнул Мульт. все равно без толку. Другую батарею подкидывал.
на что еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 LA-7983P нет зарядки.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 17:18
Iva[Savchenko Ivan] батарейку видит ? обмен с батарейкой есть?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 17:31
розрядку показывает верно, зарядка вот такая!?
DSC_0245.JPG [ 109.64 КБ | Просмотров: 3797 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 18:42
Банальный вопрос, но все же - в системе утилита Energy Management не установлена, может там настройки включены для увеличения срока службы аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 18:58
я привык зарядку чинить когда ноут выключен, дабы отбросить всякие утилиты по энергообеспечению.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 18:59
меня смущает значение 655ххх это типа все FFFFF или 00000 по шине передаются.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 21:59
я часто вижу вот такие дурные цифры в аиде, кмк на них можно забить.
по поводу утилиты энерги менеджмент - настройка ограничения уровня заряда на самсунгах, к примеру - прописывается в саму акб, пофиг на то включен бук или нет.
ну и последнее - версия прошивки основной - соответствует прошивке мульта?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 09:24
Было подобное, решилось прошивкой мульта програматором.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 10:37
мульт сначала шил прошивкой с этого сайта с раздела по 9012, потом поставил новый. на всякий случай, только что прошил с под ВИнды последней версией, EC и Main одинаковой версии. в настройках павер менеджмента нету функции отключения батареи.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 10:48
Можно ещё BATT_OUT проверить. Если уж шить - комплектом :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 12:44
BATT_OUT - 0
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 14:41
Вот этот шил
9012 after.7z [51.19 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 17:20
если акб разрядить, к примеру , до 20 % - оно снова начинает заряжать до 50% или нет?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 00:21
Меняй PC314 на 100 nF, хотя по схеме должен стоять 47 nF.
И на всякий случай PC318.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 09:06
Проверяй PC320, PC321, PC322(если стоит), а также PR324, PD303.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016 22:51
тоже было. тоже прошивка мульта программатором помогла.
пробуйте
LA-7983.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 16:59
разрядил до 40% , все тоже самое, 2-3 сек заряд и отрубается.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 17:00
заменил, результата нет.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 17:04
пробуйте
я эту прошивку уже качал и шил. Сравнил винхексом - одинаковые.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 17:31
это все заменил, на 16 ноге 6В, как и должно быть, на 17 Шим модуляция приходит, эта цепочка исправна. за одно махнул РС308-310
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 17:32
что то мне все это не нравится, завтра приедет родной 24727, тогда и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 13:32
поставил 24727 и все заработало... ток заряда 2 А. до 100% зарядило и отключилось.
BQ24727 не всегда равно BQ24707, по крайней мере на Lenovo G780 LA-7983P такая замена не проходит.
Всем спасибо за помощь! главное проблема решена!
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
