Текущее время: 05 май 2026 00:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Помогите очистить ME-region
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 19:27
Прошу помощи у гуру. Нужно очистить ME-region.
Acer TravelMate P253
LA-7912p с дискретной видухой на борту.
Заменил хаб с HM76 на тот что был под рукой - HM70. Теперь ноутбук рубится через 30 минут. Возможно конечно этот хаб не совместим с процессором что там стоит, но в первую очередь хотел исключить вариант с биосом. Но все бы ничего, но flash image tool 8.1.10.1286 при открытии файла мне выдало вот такое ололо "ERROR: BIOS Region: An error occurred while writing to the file ".\LA7912p\Decomp\BIOS Region.bin"! errno = 22." Может быть у кого получится очистить ME-region? Файл основного биоса прикрепляю.
LA7912p.part1.rar [1.43 МБ]
LA7912p.part2.rar [1.21 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите очистить ME-region
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 19:33
А проц какой ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 20:04
На оф сайте чистое
А так да, если проц i3-i7, то увы - счастья не будет) И на будущее вначале думаем
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 12:59
Oblom76 (Alexander) писал(а):
А проц какой ?
Вопрос был не про проц, тут все понятно, а по сути нечего сказать?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 13:20
По сути уже сказано 2 года назад - на оф сайте все чистое. Если не в силах даже с оф сайтом разобраться, то тут делать нечего тогда
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 14:00
Проблема была не с чистым регионом, их достать как раз не проблема, а с невозможностью открыть BIOS для правки в программе! По этому вопросу ни кто из Вас, мастеров, ни чего дельного не посоветовал, вот это я и пытался сказать в предыдущем посте, только и всего.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 14:36
Еще раз - тема называется "Помогите очистить"; я отвечаю 3й раз - есть УЖЕ чистый на сайте производителя, то есть делать глупую работу не надо, а тем более ждать, что ее будет делать кто-то другой - нужно взять готовое и официальное.
Никаких проблем с ручной чисткой, если скучно, там тоже нет - если на плате main разбит на пару флешек, их надо склеивать
Закрыто в силу бессмысленности темы при наличии оф сайта и кучи дампов (и чистых тоже) в профильном разделе.
