Текущее время: 17 апр 2026 00:29
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 17:31
Добрый день. Столкнулся с проблемой Acer aspire 5542 Wistron JV 50-TR MB после 3-10 минут работы зависает (изображение есть, реакции на клавиатуру и мышь нету), после выключения с кнопки питания, и включения заново плата не стартует. Если не включать несколько минут, то снова нормально запустится. Температуры в рабочем режиме в норме 50-60 градусов, ЮГ греется тоже примерно до такой же температуры (радиатора нет).
Питающие напряжения вроде все в норме, отличаются только напряжения видеочипа когда плата не стартует вместо 1.2v подается только 0.97v что вроде по схеме является нормой. Подскажите в какую сторону копать. Если проблема с чипами, то подскажите как можно более точно диагностировать в каком из чипов проблема.
В северном мосту стоит частый пациент ATI 216-0752001, но с таким поведением они еще не попадались.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 17:33
Не нашел как отредактировать предыдущее сообщение.
Пробовал дополнительно охлаждать чипы до температуры 40 градусов, проблема все равно остается.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 18:17
пост-карту распаять на стандартный вистроновский дебаг, дальше делать выводы. сдохнуть тут может и север и видео. южники пока такие массово не попадались (там вроде 0660017)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 00:04
Скорее всего север виновник. Погрейте его для диагностики.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 00:33
Ну как правильно выше написали пост-карту нужно подцепить, если нет возможности, то реально север прогреть для диагностики, эти вроде часто дохнут.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 18:45
Забыл сразу отписать, проблема оказалась во второй планке памяти. Ноутбук по сей день работает исправно.
