Текущее время: 02 фев 2026 03:59
 Заголовок сообщения: Ищу дамп Vga Bios GTX780m 4Gb Asus G750JH
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 23:12
Доброе время суток всем!
если у кого есть такая машина в ремонте под рукой, прошу поделиться биосом, оригинала найти не удалось ни на оверклокерсах, ни на гугле
видеокарта вот такая стоит http://cena24.ru/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BA-nvidia-asus-g750jh-g750jhmxmn14egtx-n14egtxa2-4gb-vga-100-%D0%B8-_32254768128.html
nVidia GTX 780m 4gb GDDR5 256 bit память Samsung чип N14E-GTX-A2
на плате надпись G750JH_MXM_N14E_GTX
видюху кто то шил не тем что там должно быть, прошивка в ней 512kb, в тесте странно ведут себя частоты ядро 135Mhz память 325Mhz, скачет рандомно, ядро до 146-435 память до 2500, прирост на пару секунд и обратно, грешу на биос
заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп Vga Bios GTX780m 4Gb Asus G750JH
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 23:29
Asus GTX 780M 4096 MB_2013-06-25_80.04.9F.00.09_PCI-E_771 / 1250_GDDR5
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 00:13
1 Oblom76 (Alexander):
странная канитель, прошил, включил, все так же рандомно скачет частота, может я чет не так по запаре делаю ???? это биос в готов виде ? или надо к чему то приращивать ??? сорри за тупизм.... от того что в ней отличается что в данном в конце много 000000000 а в родном вместо 00000 записано fffffffff, просто множество ffff
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 03:26
Видеобиосы сами и с посторонней помощью, на запускающихся картах, не дохнут (исключение западлисты). Что и требовалось доказать.
Это видеобиос от MXM модуля целиком, ни с чем сращивать не нужно.
Однозначно. Вы не делитесь тайной каким именно тестом гоняете карту, ведь далеко не факт что он корректно может пересчитать цифири от этой карты (расклад по вычитываемым частотам "мутный"). Не указываете дефект который собственно присутствует, и забегаете с выводами наперёд. Начинаете с подхода "мобильщика" , если что то можно прошить - значит сначала шить.
Нужно быть последовательным :
1 Какой основной дефект - а не его проявления в "каком то" тесте.
2 Чем именно тестируем, прога, версия проги, номер релиза.
3 Питания, разъёмы, система охлаждения в норме ?
4 Что прошито в карту в оригинале ? У прошивок видеокарт есть версии и даты сборок и т.д.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 12:18
+100500
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 19:32
2 Oblom76 (Alexander)
1 дефект таков что после 3го сервиса ноут пиз.цки тормозит в любом 3д приложении ( в фурмарке fps плавает 0-2 это маловато для такой видюхи), тесты, игры, до сервисов он перестал вкл и его отдали на ремонт цепей питания, видна замена транзисторов на входе, после разъема зарядки. еще меняли мульт.
2 бублик FurMark версии 1.9, 1.15, 3д марк 2006, вантаж
3 разъем проверил под микроскопом, разъем карты нежно протер на всякий случай, в разъеме мусора нет ( в тесте показывает поднятие напряжения GPU в момент прироста частот с 0.83в до 0.96в, потом все падает опять и питание и частоты, утилита по разгону частоты на карте принудительно не задирает, ни родная асуса ни мси бернер) охлад рабочий, клера крутятся, но видюха практически не греется в тесте, видимо изза того что не выходит на рабочий режим ( 43-51 градус)
4 прошито туда уже не оригинал ( прикладываю ее прошивку с которой она пришла), кто и зачем это сделал не говорят, типа из сервиса таким отдали, материнку делали по питанию и мульт, в винде проблем нет вроде, аида на стабильности нормально стоит
про подход мобильщика, сказали что его шили и х.р пойми кто и как, поскольку я не уверен в прямоте рук того сантехника счел разумным прошить карту на заведомо родную прошивку, еще попадаются горемастера..... которые не сохраняют оригинал а шьют первое что находят с подходящим названием в инете, более чем уверен асус не единственные кто делал такие видюхи с такими параметрами, и засунуть туда первый попавшийся биос от клево 780й не самая удачная идея, да и алиенвароские тоже не должны подходить просто так
если что не так написал прошу не пинать больно, заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 20:49
Видеобиосы (оба) полностью идентичны, той же версии и по отчету http://www.notebookcheck.net/Review-Upd ... 271.0.html являются ему родными.
Проблема не в видео. Проблема в периферии а-ля сетевая, звуковая, USB и так далее, или питании чего либо что вызывает общий троттл системы по питанию и сброс активных сетингов видео (как самого потребляющего устройства) на минимум.
Для начала сделать апдейт БИОСа с сапотра , естественным путём, на последнюю версию.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 21:21
биос обновлен до последнего, через утилиту биоса
