Текущее время: 01 май 2026 19:28
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016 21:26
DNS W670SHQ
Cleva 6-71-w6500-d03
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как правильно отключить дискретное видео на данном аппарате.
Если разомкнуть перемычку питания, ноут стартует, но через короткое время вентилятор выходит на максимальные обороты и мигает индикаторами. После чего выключается.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 00:20
Решил вопрос тем что вшил бивис от w650sz которая на uma.
Подскажите пожалуйста, какая статистика, что дохнет на нем видик. А то у меня две матери у обеих при постановке драйвера на дискретку ноут зависает, поднимаются обороты,начинают мигать индикаторы и через недолгое время ноут выключается.
На одну из матерей поставил видик с донора, правда не уверен в чипе, и получил тот же эфект.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 05:51
если при разорванной перемычке питание на дроселе поднимается до нормального уровня 0,89 - 1,0В, а при замкнутой после установки драйверов черный экран либо зависание (при входе в винду) то это видик.
а если питание на видике ок и не зависает, но вырубается - частая проблема Q5 (можно его убрать, а вместо поставить перемычки 4-3 1-6)
elephant69 писал(а):
какая статистика
Но в принципе мрут реже, чем хаб на этих платформах
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 18:39
с q5 все нормально. на стоках и истоках по 3.3 и на затворах соответственно 3.3
просто две матери и обе с видиками + 1 донор и тоже самое.
Что интересно можно было бы еще проверить, хотя понятно что для начала надо ставить заведомо живой видик.
Причем обе матери изначально запустились с дискретными видиками, и умерли прям в процессе тестирования. Просто в определенный момент не стали запускать дискретку и все. Может это как то связано со сборкой в корпус. только я не увидел что могло бы отгореть.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 04:17
а на них и так может быть по 3.3, но обмен при этом не проходит, в идеале убрать и поставить перемычки.
Бывало что и включается и 2 круга волосатого бублика пройдет, а на 3м круге вырубается без явного перегрева (долбаный транзистор)...
В системе успеваешь посмотреть определяется ли видик?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 10:28
Нет не успеваю. Проходит флажок виндовса и в момент когда должна запуститься стартовое окно это и происходит. Я на самом деле прочитал все, что увидел по этому аппарату и тут и на влабе. И я видел, что рекомендуют замкнуть стоки и истоки на этих транзисторных сборках. Я вешал проводки на 1-6, 3-4. Это не дало никакого эффекта.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 11:37
тогда если сигнал с тахометра вентилятора долетает до датчика и питание видика и видео памяти в норме
то дискретка отбыла в мир иной.
