Текущее время: 26 май 2026 16:58
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 17:04
Всем привет. Помогите пожалуйста решить проблему с засыпание Macbook Pro mid 2012 A1278 (820-3115-B).
Все началось после того как я его чуть залил. Отправил в ремонт человеку с этого форума, имя называть не буду, претензий особо нет, главное ноутбук заработал. После первого ремонта заметил что ноут не засыпает, точнее постоянно просыпается. Отправил еще раз так как была еще проблема со шлейфом камеры. Вроде человек разобрался с засыпанием и сказал что проблема была в индикаторе зарядки. Ноутбук вернулся назад, но как он не засыпал, так и не засыпает.
Прикладываю лог, может быть что-то будет понятно из него.
https://yadi.sk/i/gqd44yMyuuAnx
Сейчас если закрываю крышку или отправляю из меню спать, с включенной или выключенной зарядкой он засыпает, один раз лампочка плавно гаснет и тут же просыпается. Например ночью он так может делать на протяжении очень долгого времени и потом в итоге засыпает, когда высаживает 25% батареи. В логе в самом низу за 8 сентября с 18 часов ноутбук был в закрытом состоянии где-то до 19 часов.
Хотя если посмотреть на лог за 5-е число, то с 23 часов по 8 часов утра нет никаких событий, видно спал.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 18:20
В залитом аппарате может быть всё что угодно. Гадать что именно вышло из строя по логам, в этом случае, равносильно гаданию на кофейной гуще. По скольку дефект может проявляться только при определённой влажности воздуха или других "вариантах расположения звёзд" . Возможно вы просто ставите "специалиста с форума" в жёсткие временные рамки и он не может в отведённый срок поймать деффект, так как после любых попыток вмешательства аппарат даёт ложнопозитивный результат устранения неисправности, сохраняющийся некоторое время.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 21:00
Во временные рамки не ставил, ноутбук ремонтировался в общем года пол, последний раз из-за ожидания шлейфа камеры.
Тем более человек сказал что спячка работает, а вот теперь на сообщения не отвечает. Но тему думаю прочитает, он тут как я понимаю человек не последний.
А залит был не так уж и сильно, только небольшая часть со стороны зарядки. И устранил он это буквально за три дня, в первый ремонт.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 15:58
залит был через клаву? менялась?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016 19:47
Нет, залит был сбоку, со стороны зарядки. И очень мало, лежал в рюкзаке с шампунем.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 13:00
но все равно нет гарантии что туда ничего непопало.
посмотрите на экранной клавиатуре, нет ли подлипшей кнопки.
стоит конечно подкинуть новую клаву и поменять трекпед.
большего в домашних условиях вы все равно не зделаете.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 14:46
Думаете клавиатура не дала бы знать о себе в процессе работы? Подлипших клавиш не ощущается, но ради интереса попробую целиком вырубись тач и клаву. Но: в логе были бы записи о том, что разбудило ноут, а именно тач или клава, а там постоянно только одна запись DarkWake.Maintenance.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 06:04
При всем при этом ноутбук нормально засыпает в режиме только на диск (hibernatemode = 25) и не просыпается постоянно. Где же все таки собака порылась???
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Spirit666, Yandex [Bot]
