Текущее время: 15 мар 2026 00:04
 Заголовок сообщения: husk mb 11309-2 не включается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 20:25
не включается, после экспериментов с прошивками.. ( последнее что сделал это зашил распакованный bios с официалки на 13 мб, хотя флешка на 8 ) p.s просто хотел прошить с uefi...
дежурка есть, в коротком ни чего нет. сигнал с кнопки до мульта доходит, питание мульта тоже есть...
схема здесь file:///C:/Users/admin1/Downloads/1670_Petra_UMA_MB-Aspire_V5-531_V5-571-11324.pdf
 Заголовок сообщения: Re: husk mb 11309-2 не включается
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 10:43
ссылка на схему тру :-)
если кроме биоса ничего не повредили - ищите правильный биос
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 11:19
нормальный биос стоит, попрошу выложить прошивку мультконтроллера, по всей видимости слетел именно он..
1670_Petra_UMA_MB-Aspire_V5-531_V5-571-11324.pdf [1.44 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 11:43
http://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=20679 - для размышлений по поводу мульта
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 12:40
ок. такой вопрос... может ли после неправильной прошивки, выйти из строя мульт? если да то может какие либо сигналы посмотреть?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 15:32
решилось заменой флешки, хотя родная прошивалась и проходила верификацию!
