Текущее время: 04 май 2026 16:54
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016 09:57
e8416ecf80611126a22fe6696bceb6cd (2).pdf [1.72 МБ]
Платформа Winstron JE70-CP MB 09923-1M. Не запускалась матрица. На внешний моник норм изображение.Проверил напряжения на разъёме матрицы, отсутствовало LCDVDD.
Я прозвонил всю цепь включения LCDVDD проблем нет. На микрухе U4 питание есть но не поступал сигнал EN LCDVDD_ON. поменял я мост (пятаки на плате все в норме) не помогло. даже уже не знаю как эту плату доработать. Кто подскажет советом. нет напряжения LCDVDD. U2 нет на плате . а на U4 не приходит EN. 5 и 4 контакт 3.3 присутствует.Кто подскажет как найти LCDVDD_ON если U2 отсутствует. LCD_EDID_DAT и LCD_EDID_CLK есть движения. На видео чип не грешу так как есть изо на внешний моник и всё таки с питанием надо сначало разобраться.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016 11:34
Разрешение с хаба приходит если версия UMA, а если DIS ONLY то с видика. В схеме же все есть. У Вас какая версия платы? Плюс проверить вычитывается ли EDID - аидой посмотреть мониторы в системе.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016 12:09
Проверить цепь EN U4 на КЗ. Подать принудительно питание LCDVDD и посмотреть что будет.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016 16:54
версию платы пока не могу посмотреть( платы рядом нет) Посмотрю аидой. на кз проверил всё норм. Принудительно LCDVDD подавал несколько раз запустилась матрица а потом опять не пашет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 22:18
плата JE70 CP MB
09923-1M
48.4HN01. 01M
И как тут понять UMA или DIS ONLY просветите
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 22:40
tolk1979 писал(а):
плата JE70 CP MB
09923-1M
48.4HN01. 01M
Видеочип отдельностоящий есть?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 21:53
shmool писал(а):
tolk1979 писал(а):
плата JE70 CP MB
09923-1M
48.4HN01. 01M
да есть
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 22:42
tolk1979 писал(а):
да есть
Значит на плате есть дискретный видеочип, т.е. это версия DIS. Если бы использовалось встроенное в процессор видео, то было бы UMA.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 13:35
а что означает обозначение DY зелёным цветом?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 14:12
На схеме написано "do not stuff" что значит на английском сами переведете.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
