Текущее время: 18 авг 2025 20:06
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 13:59
ищу дамп помогите плиз ноут не стартовал заменил мост? так как на дросселе было короткое по 3.3v в дежурке, подкидывал лбп перед заменой северного моста мост грелся,после замены моста на дросселе 3.3v появилось но плата ведёт себя так подключаю зарядное 19v плата сразу стартует питания все в норме кроме видео там по нолям и на памяти DDR3 13.5в НА процессоре 1.6v на дросселях на севере 1.05v проц подкинуть нет возможности. кто что думает по этому поводу? и ещё заметил через некоторое время загораются 3 индикатора d17,d18,d19 и плата выключается!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 14:13
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxSB/
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 14:31
там которая 6мегабайт не влазит и на 4м тоже не влазит
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 14:32
родной дамп сохронил там залит был 4м и 2м
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 14:57
... вам порезать?... посолить поперчить не надо?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 06:24
резать надо что ли?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 09:37
6=4+2 или 2+4
вроде очевидно же)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 10:12
тогда у мя всё норм но плата не хочет нормально работать
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 11:42
как правило после замены моста всё должно быть. может плохо сел, либо помер по пути?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 12:25
ещё вопрос пачему процессор не нагревается и нет кварца возле моста хотя под него место есть!?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 04:25
Проц не греется потому как не включен, ресет у тебя не снимается с него, а вместо кварца на этой плате а ля клокер маленький между мостом и видиком стоит (U44)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 13:49
пачему плата сразу стартует при подключении зарядного ,и вентилятор я подкидывал также начинают индикаторы мигать через некоторое время,вентилятор по началу крутанётся а потом на всю начинает крутить!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 13:53
чип ещё раз покачал ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 14:00
может северный мост бракованный? или процессор сдохший?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 17:57
собственно всё также, 3v кз , заменил хаб, и тоже автостарт с отсутствием питания по видеокарте, походу на 3V пробила 19в и унесло хаб и ещё что то, нашёл ли решение автор?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 10:03
Был недавно в ремонте W650SJ. Мост под замену, ШИМ заряда и флешка на 2мб. Может похожее что-то :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 14:42
да флешки ранее я заменил не шились на winbond, после замены хаба, флешек и счас мульт заменил, всё заколосилось
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 14:49
и да заменил сдвоенный транзистор по дежурке 3в(думаю из за него вся беда)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 18:56
неужели мыслишек более нет ?...... :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], koolig777, Yandex [Bot]
