Текущее время: 25 май 2026 15:27
 Заголовок сообщения: пароль на HP Omnibook 510
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 00:51
требует бут пасс и все
невозможно не во что прогрузится чтобы его сбросить (debug)
микруху епрома типа 24сXX на плате не нашел
как выкрутится из этой ситуации?
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 08:55
Для начала изучить этот раздел полностью и найти аналогию с другими буками в плане распароливания!!!!
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 09:58
пробовал,то что по находил на форуме-не помогает
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 11:16
А что пробовал то?
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 12:00
через f12
вытаскиванием батареек
искать микруху епрома не только на материнке
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 12:23
сфоткай окно с паролем!
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 16:48
вообщем накликал не знаю что
он выдал код
01399
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 12:47
никак теперь не сбросить?
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 12:53
Пробуй пароль: a8s9x7s
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 13:38
не подошел пароль (может быть 8 символов в пароле должно быть?)
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 19:38
Попробуйте именно так:
1. Включите машину и пытайтесь входить BIOS нажимая F2
2. Как только Вы увидите диалог пароля, нажмите F12
3. На экрани будет ИД номер из которого генерится мастер пароль.
4. После получения мастер пароля нажмите континуе и введите полученый мастер пароль(мастер пароль нужно вводить именно в такой последовательности так как мастер пароль может неработать в обычном окне для ввода пароля что горит у вас при загрузке!!!)
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 16:01
Кстати, в серии омнибуков 500 бизнес-профэшнл, пункт 2 не выполняется, а пункт 4 вообще невозможен, а делается после Strg+Alt+Entf => F2 => ввод мастера.
вот мастера тока нет
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 11:06
есть еще варианты?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], koly68, Yandex [Bot]
