Текущее время: 26 апр 2026 09:07
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 18:10
Сергею! Сергей простите немного заработался, попутал :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 22:00
Здравствуйте! Хочу приобрести программатор ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB
Какая сейчас цена?
Как я понимаю вы в Екатеринбурге?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 13:51
Хотел бы купить программатор. Какая сейчас цена? В ЛС. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 15:10
djdzo писал(а):
SMSC MEC1322 is it programmable or not?
NO
128KB SRAM
оперативка у него - закачивает в себя при включении
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 01:19
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 02:13
Спасибо, Сергей Вертьянов, за программатор.
Пользуюсь несколько месяцев сначала без авто прошивки, а после с новой программой - все просто замечательно. Правда, в начале не сразу смог понять почему.программатор на видит мульт пока не стал прозванивать связь программатора с клавиатурным разъемом на материнке. Оказалось не все контакты прилагаемых шлейфов точно совпадают с контактами разъемов. Пришлось немного подрезать край шлейфов.
Не приходилось пока пользоваться только прошивкой MEC1609 и NPCE288N/NPCE388N, но они встречались при ремонте. Проштудировал всю ветку и думаю: заказывать дополнительный переходник для прошивки NPCE или раньше выйдет обновление программы по прошивке по клавиатурному разъему?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 09:44
Victor_2
Пока у меня большая загрузка, занимаюсь не только программатором. Надеюсь, что ждать не больше пары месяцев.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 10:10
Турецкие товарищи осваивают AD :du_ma_et:
alt.jpg [ 170.75 КБ | Просмотров: 7489 ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 10:38
...Сергей.. :du_ma_et: нуу.. по-идее...сначала китайские должны были освоить...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 11:18
Sergey. I will send Lenovo X250 working board to you this month.
One more thing. I know it is a lot of work, but if you could do it, it would be of great help to all.
[highlight=#FFFFBF]Can you post the list of all ITE, ENE, NuvoTon, SMSC, Winbond and any other KBC chips that are programmable on the first page of this theme?[/highlight]
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 11:26
djdzo
It's good
I can put on the front page. Write a list of chips, and I need to write their program or not.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 12:48
Only the list would be fine. If it is not to much work for you than write also program size.
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 13:35
hi again!
I just received my programmer today! its fantastic and so straight-forward to use.
I only have a small problem with language at ITE mode as seen in attachment. Is this possible to fix?
I apologize for not being able to search the forum easily since most posts are in Russian.
br,
george
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 00:11
Я знаю его HexfeT :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 00:14
Chine cейчас они разрабатывают rt809H ))
peb1- for İTE
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 00:25
толковые иранцы кстати
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 17:07
I have made another board for NuvoTon programmer with components I ordered from Farnell and it's working now. I can program NuvoTon KBC's.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 21:43
У меня есть проблема для системной платы NM-A311 всегда есть массаж, как это
что случилось, что
благодаря
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 22:04
что случилось, что
благодаря
http://imageshack.com/a/img924/5849/V8koed.jpg
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 22:21
Выражаю благодарность Сергею Вертьянову за такой нужный девайс, и Максиму Скридоненку за возможность приобретения программатора на территории Украины. Сегодня забрал программатор с почты и уже опробовал частично. Проверял отбракованные клавиатуры. Есть клавиатуры которые на ноутбуках работали частично а на программаторе тесть прошли. скорее всего уровни немного разные на ноутбуке и тестере, по этому показало что все норм. :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 23:17
masterlaptop
1 Connect the programmer and MB witch flexible cable.
Number of contacts in the flexible cable must be equal to the number of contact
keyboard jack.
On the programmer, flexible cable set from the first contact! MB is not powered!
The programmer connect to the PC. Do not forget about the GROUND between the
programmer and the MB!
2 Set the control signals and click "Send settings".
3 Connect the adapter, and after 1-3 seconds click the "Check connection".
Most often it succeeds.
OR, if fault
Press the "Check connection" and within 5 seconds connect the adapter to the MB.
You can try to connect.
4 Now the "Read" or "Write". After complete- disconnect power from MB and disconnect flexible cable.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 11:50
Всем привет! Была просьба добавить KB9028Q в поддержку.
Я взял материнку LA-7983P, сравнил, что KB9012 и KB9028 совпадают по ножкам питания и впаял KB9028Q. Сомнения вызвала нога 124 мульта, но не пришлось выкручиваться.
Флешки на материнке убрал совсем.
Прицепился программатором, выставил настройки и считал три раза. Сравнил все три дампа - одинаковые. Записал/считал/ несколько раз - все четко.
У кого есть "тело" с таким мультом можете проверить.
В общем, я делаю вывод, что KB9028Q поддерживается.
PS Вот темы, в которых пишут, что каждый раз дампы разные. Нужно проверить. Интересует Quanta Y22A.
Первая
Вторая
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 22:05
Здравствуйте.Спросите Dmitry-99 видел его сообщение по Quanta Y22A с слитой прошивкой мультиконтроллера.Вашим программатором проверить не успел.Вот моя тема.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 00:02
bupc1 нашел, спасибо
повисит
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 14:23
Версия 4.93 на первой странице
Изменения коснулись вкладки ITE - RUS/ENG языки
Исправлен баг с поиском пути, где лежат прошивки для контроллера.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 14:01
Сергей, скажите, почему Avast ругается на версию 4.93. Если отключить в Avast функцию CyberCapture то программа версии 4.93 запускается.
Avast.jpg [ 80.51 КБ | Просмотров: 7099 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 14:40
Владимир1974
Касперский не ругается. Дайте ему проверить если так хочется ему.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 17:36
При проверке на вирусы Avast не ругается, а при запуске программы просто выскакивает сообщение, и программа не запускается, ну и ладно, буду работать версией 4.91 или 4.92.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 18:34
Владимир1974
Не проще ли добавить в исключения Аваста?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 23:49
LAV48 писал(а):
Владимир1974
Может и проще, но тогда антивирус не будет проверять новые версии на вирусы, как говорится, доверяй, но проверяй. Раньше на версии 4.91 / 4.92 такой ерунды не было.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], imobile2014, Yandex [Bot]
