Текущее время: 22 мар 2026 20:03
 Заголовок сообщения: сгорели дорожки
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 01:01
принесли ноутбук, плата LA-A994P MV Rev. 1.0 не работают боковые usb порты их 2 штуки, вскрыл посмотрел элемент us2 выгорел, и сгорел дорожки с 1 по 4, аж дырень в плате (не сквозная), фото в интете нашел это не мое, у меня фоткать нечего Изображение. подскажите куда идут дорожки? и как восстановить?
на плате есть еще us1, можно ли перемычками с нее?
схема вот
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: сгорели дорожки
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 01:13
download/file.php?id=48310&mode=view
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 01:38
коммутация питания usb, снять дохляка, очистить угли и сопротивление поглядеть со стороны разъемов, может емкость "ушла" какая
на компалах таких полно, в виде колхоза можете и перемычку кинуть
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 11:01
https://drive.google.com/file/d/0B9FDVn ... sp=sharing
вот такая ситуация
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 20:58
Не получается у меня чего то, нашел что куда идет, но не работает.
контакт +5VALW идет же с одного места что и приходит на US1?
USB_ON# это с мультипроцессора же? нашел точку в на месте где должен стоять элемент (US2) она звонится с 4 ногой Us1, по схеме один и тот же контакт.
и 2и3 контакт они же замкнуты? их можно припаять вместе в одну точку?
Безымянный.png [ 42.63 КБ | Просмотров: 705 ]
Зарегистрированные пользователи: Glu, Google [Bot], Yandex [Bot]
