Текущее время: 17 июн 2026 15:04
 Заголовок сообщения: HP G62 - чёрный экран
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 12:52
Чёрный экран на ноутбуке HP G62
1) Включается, работает вентилятор (как при загрузке системы), потом останавливается. Через 5-7 минут он автоматически запускается опять, и работает сильно, - тоже как при запуске системы, хотя должен тихо.
2) Если положить ухо на клавиатуру, в паузе между первым и повторным запуском вентилятора, то лёгкого шума жёсткого диска, между включениями вентилятора, не слышно,
3) Мышка работает, лампочка мышки горит. Если потухнет и щёлкнуть правую кнопку мышки - опять загорается, работает нормально,
4) Модем подаёт сигналы лампочками, что он подключается,
5) Дисковод работает. Если вставить диск с музыкой, то грузится, что хорошо слышно по звуку. Звук хороший, здоровый, рабочий.
6) При подключении флешки, модема или мышки - звука нет, и добавить его соответствующими клавишами не получается.
7) Вывод изображения на внешний монитор не даёт результатов. Экран чёрный и на ноутбуке, и на внешнем мониторе. Но и работоспособность включения экрана клавишей F4 - тоже под вопросом, потому что звук не включается (хотя и звук надо другими клавишами).
8) Чистка контактов на планках оперативной памяти и попытки поменять их местами не помогают.
9) От пыли почищен, термопаста и терморезинки на месте.
10) При включенном ноутбуке горит три индикатора: белым на кнопке включения, красно-оранжевым на кнопке F12 (Вай фай), и слева около гнезда подключения блока питания (зарядного устройства). Индикатор Caps Lock не горит, не подаёт НИКАКИХ сигналов.
11) Батарея в нерабочем состоянии. Её отсоединение и подключение ноутбука без батареи не помогло.
12) При подключении рабочего жёсткого диска из другого ноутбука всё то же самое, - чёрный экран. А на самом HP G62 - есть перенаправленные сектора (больше пятидесяти) и нестабильные сектора.
Перед поломкой ноутбук включался и загружалась Виндовс на одну-три минуты, или даже на пять. Потом выключался без никаких признаков жизни, и даже индикаторы не горели. Почистили от пыли, смазали. Работают - вентилятор, индикаторы, USB-порты, дисковод. Экран чёрный.
Подскажите - что поломалось.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 - чёрный экран
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 13:15
Неси в сервис, клиентам тут не подают.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 13:22
Подают. Я перечитал форум перед этим и вижу, что многим ответили, подсказали, дали совет. Поэтому подождём. Ещё есть надежда.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 13:32
Не уверен, что даже правила прочитал. Не никакой информации, что бы можно было что то подсказать.
G62 есть в нескольких вариантах - как минимум на фоксконн Стар Федерер (Интел+АМД видео) и на фоксконн Сафина, к-ая существует в 2-х вариантах реализации (оба АМД +АМД видео)
и пока мы не услышим ответа какая платформа - врят ли что-то подскажем конкретнее. В общих чертах если не падал/топился/биль-биль топталь-топталь (это слова одного клиента :-) ) - готовиться к довольно дорогостоящему ремонту. Так что в любом случае в сервис.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 13:35
Тем более человек с заслуженной репутацией на этом форуме есть в вашем городе. В чем проблема обратиться?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 19:14
Спасибо за ответ. Похоже, что накрылся северный мост, потому что если вынуть обе планки оперативной памяти и включить ноутбук, то БИОС не пищит. А должен пищать.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 21:58
Великолепный вывод!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 22:00
Случайно нажал ввод.
Вы бы указали, на чем Ваш ноут сделан. Хоть без идентификации материнки, просто по составу: проц такой-то, видео, и т.п. Либо по буковкам в модели сами в инете посмотрите.
Там видео очень часто мрет, например.
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore, Servis911, Vitaslon
