Текущее время: 28 апр 2026 15:01
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 22:22
И включить ноутбук) ноутбук Lenovo z570, проц core i7 2xxx (точно не помню...)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 22:23
99% что проц унесло
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 23:03
thomson39 писал(а):
99% что проц унесло
У меня сейчас мать с дестопа на ремонте, у нее на одной фазе унесло верхнее плечо, сток- исток в кз. проц остался жив
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 03:49
Слабак - нужно было дежурку снимать и запитываться от 20А лабораторника.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 06:54
Да там и так думаю камню мало не показалось. На проц 19 вольт прилетело :-|-:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 13:30
нда обидно такой проц спалить по неопытности... :ny_tik: всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 13:43
Так нефик лазить в ноутбук с нулевыми знаниями. И это почти за три года присутствия на форуме.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 18:31
Больше так не делайте :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 12:39
не факт, что проц вынесло, на гейты мосфетов обычно резики кидают, чтобы в воздухе не висели и не открывались без ШИМа, но не всегда
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 15:05
тема гавно.тс даже не сказал как ведёт себя ноутбук,я уже не говорю о замерах,а приходят сюда шибко умные и начинают рассуждать вылетел проц или нет,почитал поржал с темы. :-)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 17:28
Продавец НБ1
Это не про ноутбуки наверно!
Сколько видел плат и у всех транзюки с удовольствием откроются по 19 вольтам
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 15:09
дело давно было и этот ноутбук был куплен специально для получения опыта так сказать:)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 15:21
Для получения опыта надо шимку 3.3в сдёргивать. Так опыт обширнее, а если заодно и 5в шимку сдёрнут, то полученному опыту обзавидуются любые мастера
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 00:27
да ещё на каком нибудь "пегатроне" это сделать, что-бы схемы днём с огнём не найти
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 01:24
странный вопрос, неужели трудно померить сопротивлеие проца по питаниям и понять - дохлый он или всётки есть шанс что ещё нет
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 13:19
подкидывал этот проц на другую мать(точно такую же), не работает.. да,возможно проц был дохлый еще до моего вмешательства.. а чисто теоретически, какие шансы угробить живой проц снятием его шима? у кого какой опыт?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 13:43
храни от такого опыта... :)
По статистике: любой пробой верхнего ключа - смерть того, что оно запитывает.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 17:29
чек вы все вазюкаетесь?
надо понимать человек поДчиняющий ноутбук понимает, что такое полевик , читал наверное, и рассуждает что будет на не привязанном затворе и вывод делает?
если нет, то ему пох, а вы... (дпальше от фантазии..)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 01:54
Как ни странно, много раз встречал и на ноутах и на декстопах вылетевший верхний ключ на проце и ничего, проц выживал.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 13:55
Вылетевший или пробитый - две разницы :)
И если нижний ключ пробит (при пробитом верхнем) тоже.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 14:15
Последний такой недавний случай с пробитым верхним ключем я знаю почему проц выжил - удар 19В на себя приняли коротнувшие 4-6 вольтовые танталы, которые при превышении напряжения уходят в жесткое к.з.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 16:15
Не соблюдены условия - нужно закоротить !!!! все верхние ключи дабы сравнять шансы с исходной вводной вопроса.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 16:52
Oblom76 (Alexander)
+ Ещё НЕ ДОЛЖНО сработать OVP ШИМа открывающее нижний ключ сразу и нафиг, что достигается его(ШИМа) удалением. :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 23:32
как вы все зае... достали.выпайте шим и включите плату и посмотрите что будет.у каждого мастера есть таких плат валом,философы начинают утомлять. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 23:34
бля.могу завтра выпаять шим из какой нибудь платы и включить. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 23:54
Нужно ещё БП ампер на 20 и хорошая камера. И блокирнуть оверкьюррент защиту на чарджере (на некоторых аппаратах пока живая чётко отрабатывает, правда дохнет незаметно ;)) . И видео в 4к сюда. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 03:14
У процов достаточно низкое сопротивление по питанию ядра, поэтому стандартный блок питания уходит в защиту от КЗ, часто не успев вынести проц. Опять же смотря какой проц и как повезёт. Но общее правило, аппарат включенный без ШИМок или с плохо припаяными выводами затворов транзисторов восстановлению почти не подлежит.
Зарегистрированные пользователи: --Bogdan--, Google [Bot], Yandex [Bot]
