Текущее время: 17 мар 2026 19:14
 Заголовок сообщения: HP pavilion g6
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 16:17
:) Добрый день. имеется данный ноутбук, с платформой a0r12mb6e0 rev.e у него нету изображения, все питания присутствуют, есть старт и выключение иногда долгим нажатием, иногда кратковременным. На внешнем мониторе ничего.
Выдаёт по пост карточке - пост код 11. Что это значит? может кто-то сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 08:27
Toxa1111111 писал(а):
все питания присутствуют..
переспрошу - gfx_core - тоже поднялось? какое значение?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 18:26
Замерял, питание gfx_core - 1.06V
Смотрите, что я замерял на разъеме коннектора матрицы,
1-2 ноги - 0В (должно быть 3В) сигнал +3VLCD_CON
39-40 ноги - 19В как и должно быть
3я нога - 3В как и должно быть.
Нашел откуда должен браться +3VLCD_CON, но не совсем могу разобраться в схемке, фотографию вложу, помогите разобраться до конца.
1.jpg [ 131.88 КБ | Просмотров: 1334 ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 19:09
Так это, если не будет +3VLCD_CON то экран молоком зальет. А что с опознаванием, сигнальными парами?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 15:44
Сигнальные это вы имеете ввиду с 4й по 28ю ногу?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 15:45
Ну сейчас нету этого сигнала и экран черный. На внешку так же ничего не выводит.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 20:40
"черный экран" не связан с этим сигналом
и вообще он (сигнал) "активируется" когда edid матрицы прочитается - рано еще
а теперь вопрос на сообразительность:
что будет на экране если на матрицу не будет подаваться питание (3VLCD_CON), но будет включена подсветка)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 20:50
Ну как я понимаю, экран будет белым цветом идти :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 21:24
Что значит рано еще?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 22:02
3vlcd_con не влияет на инициализацию
то есть его отсутствие не причина поломки, а ее следствие
если вынуть оперативку с рабочего ноутбука то: "Ну сейчас нету этого сигнала и экран черный. " - но причина-то будет в другом не так ли?)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 06:01
Toxa1111111 Может глупый вопрос, но. Не зря тут про EDID написали. Вы на LVDS замеры делаете с подключенной матрицей?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 15:29
Лучше позвоните мастерам, они знают все!!! я один раз тоже дочинился сам. пришлось потом вызывать специалиста,
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 18:02
да, конечно.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 18:03
понятное дело. Так я как бы пытаюсь понять, в чем причина. Чтобы вы помогли, обьяснили доступно.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 18:05
Спасибо за совет :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murzaevva, Yandex [Bot]
