Текущее время: 25 май 2026 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: POST карты и их подключение.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 10:58
LENGDA
LENGDA.JPG [ 55.03 КБ | Просмотров: 20143 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 12:10
не сочтите за рекламу, эти я продаю
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/testcard.htm
а нету ли распайки дебаг разъема для Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 14:17
распайки чего ?
ELPC ?
download/file.php?id=36140&mode=view
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 22:28
распайки чего ?
ELPC ?
да,спасибо)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 09:16
dima-vitebsk, в начале темы никак уже картинки посмотреть, а?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 20:17
спасибо,все глянул!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 12:10
Пробовал LPC разьем подпаивать к debug (ELPC) разьему ASUSа. Контакт RST напрямую к мульту (не выведен) и CLK - т.к. он не прозванивался с debug разьема до мульта!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 12:32
:pioner:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 12:50
Прочитал всю ветку, но так и не нашел тот самый, который мне попался в модели ASUS X502ca (Мать X402CA). В нем 6 контактов и схемы на него нет. Маркируется как JDEBUG_2.
Комментарий к файлу: Asus_X502CA_JDEBUG_2
Untitled-2.jpg [ 64.38 КБ | Просмотров: 19771 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 13:33
фотоаппарат поменяйте
мы ослепли
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 13:41
[quote="Xruz"][/quote]
йоооджииг-лашадкоо :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 14:13
Xruz дебаг в другом месте на этой маме. Под хабом еще надо нулевик впаять (правая картинка) иначе не будет клоков на дебаг :)
ацуц.jpg [ 86.5 КБ | Просмотров: 19757 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 17:14
мы ослепли
Это с вэб-камеры фото.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 17:16
Благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 18:17
Здравствуйте уважаемые, помогите вот с этой пост картой.
Screenshot_57.jpg [ 50.79 КБ | Просмотров: 19549 ]
Никак не могу разобраться с распиновкой в разъемах. Нужно подпаять в ноутбук карту, распиновка самого разъема lpc ноутбука есть, а вот какие контакты в 12 штырьковом разъеме на пост карте не пойму.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 18:33
утверждают, что вот оба
но я не сильно верю
есть же подобная, но нормальная карточка для десктопов с переходами на кучу всего
зачем сырое брать
для ноутбука берите простую карточку и паяйте к ней, а не это громоздкое создание :)
Screenshot_54.jpg [ 56.04 КБ | Просмотров: 19554 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 18:44
меня тоже вот сомнения терзают, в основном что поиском по заспиновкам lpc разъемов по производителям материнок я не нашел такой же распиновки- что не материнка, то своя, совсем другая распиновка. К тому же по микросхеме epm7128sti100-10 тоже ничего путнего не нашел как и ожидалось, программируемая логика, и как паять? с одной стороны 14 штырьков, мелкий шаг, с другой 12 штырьков, крупный шаг, выпаял с трупа материнки такой разъем под 12 штырьков крупный. Вот к нему нужно подпаяться
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 19:35
этот правильный
Screenshot_56.jpg [ 13.55 КБ | Просмотров: 19549 ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 19:55
Наткнулся на моноблок Acer мать pegatron ipisb-ag, так там целых 2 debag.
Штырьковый распаяный соответствует распиновке для десктопных матерей (выше сылочка на rom.by), ее также выкладывал [ruv] Юрий Рогачевский.
Второй нераспаяный:
pegatron_debug.png [ 20.91 КБ | Просмотров: 19449 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016 17:29
SONY sve171a11v платформа MBX-267 подскажите распиновку DB1 - возле мульта место под debug. Даташита нет на NPCE885PA0DX Заранее спасибо
может есть какие то особенности при подключении такой пост карты
2016-06-19 23.29.02.jpg [ 51.49 КБ | Просмотров: 19386 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016 17:33
фото платы mbx-267
Комментарий к файлу: фото платы mbx-267
2016-06-19 23.25.33.jpg [ 85.69 КБ | Просмотров: 19386 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016 19:03
вистрон не блещет фантазией. скорее всего стандартный дебаг.
mbx250 db1.jpg [ 29.43 КБ | Просмотров: 19382 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 12:06
спасибо за инфу . неисправность не выявлена- посткарта не призналась :-) . ремонт по стааринке замена моста и в\карты или наоборот . фото отчет приложен
2016-06-20 17.23.24.jpg [ 98.3 КБ | Просмотров: 19354 ]
2016-06-20 17.00.38.jpg [ 39.63 КБ | Просмотров: 19354 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 10:13
А мог ли сгореть проц, от того что вставил обычную китайскую пост карту в разъём вайфая mini pci (JWLAN1) :smu:sche_nie:
Ноут lenovo ideapad 100-15IBY (Compal AIVP1/AIVP2 LA-C771P) Rev 1.0
Стало сильно просидать напряжение на RTC батарее, начались попытки самовключения т.е без нажатия кнопки, и проц стал грется.
1111.jpg [ 21.46 КБ | Просмотров: 19272 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 11:34
нет конечно
кроме тех случаев, когда при этом Вы по неосторожности чего другое замкнули
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 12:12
А что питает AP7175 (PU601) что-то он у меня прямо закипать стал. Расположен рядом с разьёмом клавиатуры и рядом с обратной стороной процессора...
Ноги (3 vin, 4 vin, 5 vout) звоняться на землю. Он случайно не процессор питает?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 12:48
эта тема посвящена другому !!!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 10:44
Помогите разобраться, Acer aspire 7730G ноутбук, материнская плата DAOZY2MB6FO то есть квант ZY2. Схему прилажу. Так вот пост карта говорит нет данных и всё. Может ктотзнает что сделать ? :nez-nayu:
Комментарий к файлу: Схема
quanta_zy2,_zy6_r1a_20080408_schematics.pdf [1.51 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 11:27
- Взять осциллограф и проверить есть ли вообще жизнь на LPC.
- Если она там есть , то проверить тоже Осликом отсутствие Клока для дебага на mini PCIE.
- Посмотреть по схеме что резистор R448 со значком *, т.е. отсутствует.
- Запаять R448 и радоваться бегущим постам.
- При желании смотреть на постке RST , запаять R450
ZY2_debug.png [ 20.41 КБ | Просмотров: 18708 ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 12:29
Спасибо, осциллографа нет, засада. Дорого купить. Да и не где. Живу в трущебах где связь появилась год назад. Спасибо, попробую все способы вечером после работы, потом отпишусь
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
