Текущее время: 07 май 2026 03:11
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 17:21
Acer Aspire V3-771G платформа VA70/VG70 rev2.1 Вода попала в районе разъёма тача,всё вычистил,восстановил дорожки.Сейчас потребляет 0,06 в дежурном режиме на TPS51225C(U8100A) на одной катушке 0,9 В,где должно быть 3В,на другой,где 5В вообще ничего,на шим приходят 3 и 5 вольт,к.з по нагрузке нет.один мосфет был пробит,заменил,ничего не поменялось,шим тоже менял,мульт пробовал ставить с другого ноута,ничего не менялось,что даёт сигнал по запуску этой дежурки?Никак не реагирует на батарею,зарядки нет и на кнопку,хотя на кнопке 3,3в есть...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 18:14
Когда уже научитесь правильно вопросы задавать.
Где номера выводов и их название. Может это выхода линейников?
Где его фамилия и порядковый номер?
Шим и муль с такой же ривизией?
Сигналы Enable2 и Enable1
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 14:12
Простите,по порядку,Напряжения приходят с линейников,так и есть,вывод 13(VREG5)-5V и вывод 3(VREG3)-3V. На выводе 6 (Enable2) -3.17V на 20 (enable1)-0... На выходе SW2-0,на SW1-0,9В пробит был мосфет Q8101 FDMC8884 мульт подкидывал с другой ревизией,а шим такой-же ставил...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 14:44
Да,приятно задавать вопросы,потом на них же отвечать)))пока делал ещё раз замеры,обратил внимание,что на шимке выводы 16 и 18 звонятся...2-й мосфет был пробит по управлению) :smu:sche_nie: как раньше не заметил не знаю,ноут стартанул!спасибо) :ya_hoo_oo:
