Текущее время: 03 май 2026 03:19
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 11:15
задача распространенная, но как то делал чаще наобум
сейчас возник вопрос- есть ноут со сдохшей платой с haswell-ом
задача приживить диск от этого ноута к "абсолютно" такой же рабочей плате
без сноса винды (10), то бишь с сохранением всех настроек системы.
переброской флэшки , я думаю, не обойдется.
хотелось бы узнать, кто как видит оптимальный ход решения
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 12:15
бред какой то,7.8.10 работают в любом компе,только дрова поставить и всё,раньше чтобы систему подружить от разных ноутбуков надо было снести дрова на контролер.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 12:51
а ничего, что номер лицензии в биосе прописан ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 15:31
и что? микруху переставь,ручками ключ впиши,не понял в чём проблема? :-)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 07:40
Будет работать и так, при необходимости сделаешь повторную активацию. Проблем никаких нет и на отличной от первоначальной материнке запустить, только чуть посложнее...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 11:21
ну вот уже и из песочницы пришли со своими советами. :-)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 13:07
спасибо друзья
приятно что все так просто
осталось дождаться когда пришлют материнку
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 16:32
Добавлю для тех, кто будет как ТС интересоваться данным вопросом. Держу специально тестовый винт с Win10, который подкидывается на отремонтированные платы. Просто порой на клиентском упорота система, а за ее восстановление платить не будут, либо же жесткий диск отсутствует вовсе. Кроме того, приносят и голые платы, и в этих случаях очень выручает данный винт. кроме того, можно поустанавливать всякие тестовые утилиты вроде Furmark и AIDA для тестирования.
