Текущее время: 22 мар 2026 07:29
 Заголовок сообщения: la-5991p не работает клава
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 19:10
всем привет.
имется ноутбук LA-5991p. (emashines e630)
на нем не работают тачпад и клавиатура.
до этого на нем менял северный мост. спустя 2 недели отказали клава и тач пад.
биос прошил, не помогло
никто не сталкивался с таким???
 Заголовок сообщения: Re: la-5991p не работает клава
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 20:06
Ну, причин-то может быть несколько...
- Ноут не "залитик" был, случаем?
- SB710 (там такой ведь юг?) тоже мрет, бывает. Внешняя ЮСБ-клава работает? Мышь?
- Смотреть осциллом опрос линий на клаве при нажатии на кнопки, обмен с тачем.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 22:07
Ноутбук не залитый.
Может не совсев понимаю, но если работают USB и есть звук, то юг функционирует.
И не греется
Осциллографа к сожалению нет...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 22:50
Ну, юг тоже может быть частично рабочим. Просто 710 тоже ведется на прогрев, по крайней мере иногда. И Ваша замена севера могла быть подогревом юга.
Ну а клава и тач растут из мульта, в общем-то, надо начинать с обмена с мультом (посмотреть, мульт обслуживает их?), а дальше уже принимать решение. Без осцилла - не подскажу, как это решить.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 23:34
Если надо, то достану осциллограф.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 23:41
Юг пробовал прогреть, но без результата .
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 01:22
Вероятнее всего мульт. Вы пробовали как вам писали выше попробовать юсб клаву и мышку?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 01:32
USB клава и мышка работают.
Думаете стоит пульт махнуть?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 07:59
Надо!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 17:14
достал, что замерить?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 19:06
заменил мульт, клава все равно не работает
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 22:25
Совсем глупая ситуация: клава залита, тач отключен в биосе?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 11:42
клаву менял на новую, не работает)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 12:53
осцилл в руки!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 01:25
- Прошил БИОС.
- Прозвонил дороги от разъема клавиатуры до мультиконтроллера.
- Перепаял мультик (2 раза).
- Попробовал прогреть южный мост. (менять пока не стал)
:sh_ok:
Уже сломал себе голову...
Скажите пожайлуйста, что заменить надо осцилом? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 02:40
махнул южник, и все равно нет результата :sh_ok: :-)
уже совсем потерялся что может быть....
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 02:46
Клавиатура и тачпад отказываются поджать признаки жизни.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 10:15
Вы уверены в том, что у Вас БИОС именно от этой модели?
Если все ОК, то:
Смотрим:
- Обмен клавы с мультом есть?
- Обмен с тачем (смотрим сразу после включения). Если тач отключен программно, все равно обмен при подаче питания короткий, но есть.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 23:57
БИОС скачал отсюда ссылка
как проверить обмен клавиатуры и тачпада с мультом?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 02:32
как проверить обмен клавиатуры и тачпада с мультом?[/quote]
123.jpg [ 223.52 КБ | Просмотров: 719 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 08:36
Становитесь на выводы, обведенные на картинке выше осцилом. Подаете питание на плату (включаете), смотрите, что там - докладываете.
Клавиатура там же слева на картинке. Те выводы, которые out - выходы, in - входы. Проверьте, кстати, что на всех out изначально нет никаких сигналов и высокий уровень. Тут алгоритм такой: при нажатии MCU видит просадку по соответствующей линии ввода и запускает сканирование, чтобы определить нажатую клавишу. Подробно расписывать, как устроена/работает матричная клавиатура надо?
И, проверьте, кстати, следующее: все входы / выходы клавиатуры, нет ли там какой сопли или кондер с ума сошел. И включите машину без клавиатуры, тач не заработает ли?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 16:28
Методика проверки клавиатуры "грубо говоря": режим мультиметра на диодной прозвонке, красный щуп на землю, а черным по все выводам клавиатуры, везде должно быть примерно одинаковое падение напряжения. ИМХО.
