Текущее время: 14 май 2026 23:25
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 22:27
Плата DAOZQ1MB8F0 rev:f
Предыстория такая- клиент кинул ноутбук в сумку, предполагая что тот уснет. А бук не уснул и работал в сумке.. в общем нагрелся по самое не могу.
Теперь ноутбук выключается абсолютно спорадически, независимо ни от чего. Причем если он стоит в БИОС, то все ок, вентилятор работает правильно, ничего не выключается (по крайней мере я ни разу не дождался). А вот как только выходишь из БИОС, тут начинается канитель. Может рубануться сразу, может через минуту, может через час и больше. Даже может на АИДЕ поработать. Перед выключением вентилятор врубается на повышенные обороты, потом на максимум и вырубается. На это уходит секунд 15. ПЕРЕГРЕВА нет.
Биосы шил разные, с чистым МЕ (кроме родного еще три). EC тоже прошивал. Вентилятор управляется вроде по-правильному. НО это ничего не меняет. Разгон-15 секунд-выключение. И выключает его судя по всему мульт, так как сигнал SYS_SHDN# стоит в 5В. А вот почему мульт решает что перегрев- я не пойму. Может ХАБ перегретый дает команду на выключение. Пока АИДА работает, у самого ХАБА температура 55-60 градусов и не меняется.
Подскажите плиз, какие еще термодатчики посмотреть? Или менять ХАБ? В последнем я абсолютно не уверен..
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 19:45
Сам спросил- сам ответил ..
Судя по всему виновата оказалась U25 G780, потому как только нагрузить видео то вырубался всегда. Такой не нашел, поставил сенсор (вероятно W83L771) который взял с LA-5891P.
Пока работает.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022 13:55
Спасибо помогло
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
