Текущее время: 04 апр 2026 23:23
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 12:14
на данном ноутбуке вздулась АКБ, Поставщик прислал АКБ от другого года, не вникая в нюансы с годами АКБ как то приколхозил, заряжалось, но ноут начал тупить, заказали АКБ того года, что нужно, в результате Ноут перестал видеть любую батарею. Чаржер махнул, на Шине SMBUS 3,3V есть.
Сброс SMC не получается сделать, прошу помощи куда копать!?
Последний раз редактировалось Iva[Savchenko Ivan] 15 ноя 2016 16:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 15:02
По моему кто то не договаривает, между "нужно" и "в результате". Да и не стыдно в 3х проводах запутаться ?
Сброс PRAM не происходит или из за неисправностей по тачу/клаве или потому что стоит флэш-пароль. Это первое.
SMbus - эта ветка SM обслуживает только батарею и чардж . 3,3v не показатель работоспособности. Это второе.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 15:43
я в суть архитектуры эплов не вникал, думал заменить Бату проблем не доставит. клава работает вся, тач пашет МАС ОС без паролей. на чаржер я вижу приходит SMC ресет, его так понимаю нужно сбросить?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 19:31
на SMBUS_CHGR_SDA есть обмен на SMBUS_CHGR_SCL высокий уровень на PPBUS_G3H питание есть
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 19:40
квадратная шина с баты заходит и на мульт DF2117RVPLP20HV... подозреваю, что он или сдох или залочился....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 23:34
Возможно вы опять не угадали с батареей. В первом случае , вы спалили контрольку на самой батареи, во втором случае скорее всего не та либо бракованная
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 17:05
второй раз так и подумал и заменил ее еще раз. но безрезультатно, это уже 4 тая батарея. SMC видит и заряжает любую батарею, но с неродной тупит. у тут вообще глухо.
Подскажите где можно Купить такой мульт?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 17:09
мож предохранитель того?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 17:15
на общей шине питания есть напряжение... :) 7,4 вольтей и гад не работает. делает вид, что шланг.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 17:32
родную заряжает?
если с родной заряд/разряд есть то вопросы к частности новых батарей...
честности,простите..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 10:22
родная вздутая и ее тоже не видет!
там нюанс в чем, ноут был отдан клиенту с батареей не того года, при этом ноут бату видел, заряжал но тупил, в раза 4 медленее работал, но чесно, я этого не заметил, пока спустя 2 недели звонит клиент и говорит, что ноут тупит и его ребята определили, что бата не того года. Ноут вернулся в сервис, я даже его не включал и не вскрывал, заказал бату, ту что нужно, ждал больше месяца, в результате подрубил, пишет бата есть но "0" % и инфу по бате не дает и не заряжала, батарею передергнул на выключеном, перестала вообще определятся. я перезаказал ее у поставщика. пришла еще одна бата, подключаю, тоже самое... разобрал, а там мульт и чаржер уже во флюсе :( :( :( Надо было сразу разобрать и проверить на предмет пайки... Получается клиент этот ноут кому то уже носил и не признается, возможно там мульт и спалили. в итоге получилась такая фигня.
чисто поржать, выкладываю фото баты.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 11:37
Батарея не того года :ne_ne_ne: :ne_ne_ne:
Батарея на ваш эир просто не подошла бы там разьем другой 2010 года а с 2011 года они подходят без проблем. Не договаривает клиент.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 16:15
РЕШЕНО!!!
Заменил мульт, пошел обмен по шине АКБ, пошел заряд, ноутбук заработал нормально.
всем спасибо за советы!
