Текущее время: 08 апр 2026 02:58
 Заголовок сообщения: LA-4491p нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 16:25
Все напряжения поднимаются, кроме +LCDVDD. Через секунд 15 выключается
 Заголовок сообщения: Re: LA-4491p нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 18:33
Не встречал такого, что бы ноут отключался из-за отсутствия +LCDVDD. Скорее не все напряжения подымаются, те что участвуют в формировании +LCDVDD.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 10:51
Есть все:
+5ALWP - 5.12V
+3ALWP - 3.37V,
+1.8VP - 1.80V,
+1.5VP - 1.51V,
+1.05VSP - 1.05V,
+0.9VSP - 0.91V,
+CPU_CORE - 0.93V,
+VGA_COREP- 0.92V
BIOS перешивал, на флешке постоянно какой-то обмен (осциллограф низкочастотный, сигнал разглядеть не могу)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 11:15
Путаете причину и следствие; ноут не инициализируется (а это не только поднятие десятка разных напряжений), поэтому нет +lcdvdd, а не наоборот
Вы наверное замечали, что матрица включается не сразу после нажатия на кнопку, а через несколько секунд (на старых моделях), вот это потому что сначала проходит инит, потом разрешающим сигналом (тут см схему откуда) подается напряжение на матрицу, вам оно сейчас вообще не интересно
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 13:37
Ок. На что смотреть? Мульт заменил.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 13:39
Подозрения 2 - хаб и GPU. Хаба такого нет, видеочипа тоже.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 14:05
На этой платформе южный и северный мосты, хаба нет. Проверяйте пока плату без матрицы и шлейфа, на lpc что происходит? Для пост карты нет на плате разводки, на выводах мультика смотрите движение по lpc? Если есть движуха, то паяйте пост карту туда. Если движения нет, то и смысла пост карту паять нет, ищите причину отсутствия.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 14:06
хаб имел ввиду юг
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 14:10
Может какой ни будь дроселек, нулевик оборвался или коммутируемые ...vs не подымаются. Может что угодно. Напряжение на проце маловато, что то не дает ему выйти на номинал.
Думаю постку еще рано подтыкать.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 13:53
После прогрева севера и видео все заработало. Жду когда отвалится.
cron
