Текущее время: 23 мар 2026 23:28
 Заголовок сообщения: LA-A091P
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 19:48
Добрый день. Пришел аппарат со слов клиента с неисправной шимкой зарядки. соответственно не заряжался и на кнопку никакой реакции. Клиенту друг пытался поменять этот шим но потом сказав что у него нет такого паяльника отправил его в сервис. Вскрыл ноут и обнаружил что паялся шим проца (припаян криво, не досаженый. До этого ноут на кнопку реагировал, скорее всего добили недопаяной шимкой). Обнаружил КЗ по питанию проца, заменил кондеры, ключи, шим. Ноут начал реагировать на кнопку, поднимаются все напряжения кроме +APU_CORE и +APU_CORE_NB.
VDDP, VDD = 5v, VDDIO=1.5 v, VRON есть. Проц менял, Биос шил. Отсутствует VGATE ну и соответственно APU_PWRGD и FCH_PWRGD. На сколько я понял тут первым должно подниматься +APU_CORE_NB а потом +APU_CORE? Если что поправьте. И выложите фотку обвязки шимки процовой, такое чувство что там че то снесли пока паяли.
 Заголовок сообщения: Re: LA-A091P
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 20:03
Сначала ядро проца, а потом его графика.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 13:59
Тогда какие еще нужны условия чтоб поднялся VGATE ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 12:47
Может кто ни будь что ни будь подскажет? :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 14:26
А самому включить поиск по форуму, найти инфу, никак? Все ждем готового решения?
VGATE.PNG [ 21.32 КБ | Просмотров: 610 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Киселев (kkv6710)
