Текущее время: 14 май 2026 00:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 628 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: клиенты - рукодельники !
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 07:47
сказали, что это - кухонная электрическая плита :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 22:51
Переименуйте тему в "Клиенты- рукоблудники".Более соответствует. :-)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 00:11
новое в охлаждении...
такую вот сафину дисонли сегодня принесли....
на севере и видике "термопрокладки" из фольги от буржуйской шоколадки, сложенной в 28 (ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ, КАРЛ!) слоёв :sh_ok:
IMG_20161103_125218.jpg [ 138.84 КБ | Просмотров: 6404 ]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 11:37
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 01:56
Использовать только Lindt! Это важно! :-)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 04:34
Приносили со сложенным в 3 слоя тонким ребром от радиатора охлаждения. Ноут был всеми любимый Карась 5551G. Колхоз колхозом, но по-моему это лучше, чем жирнющий слой пасты. Пусть даже 28 слоев фольги.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 00:02
Фольга от шоколадки фольге рознь, бывают с бумагизацией и без, а може уже без бумагизации и не бывает, только если "Коммунарка", а люминьки там поди еще и меньше чем без бумагизации. Композитный, блин, материал.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 05:30
Ска, я многое видел - строительные саморезы, болты насквозь... Но это шЫдевр, однозначно.
http://www.yaplakal.com/forum3/topic1500659.html
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 12:49
поржал,до чего люди жлобы,зайти в любую мастерскую и купить разьём за пару баксов это им жалко,а телефон превратить в кусок говна это пожалуйста,
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 15:23
Дак клиент в 99% случаев считает, что там работы на 100 рублей максимум, причем с деталями. И априори считает мастеров жадными мудаками. И лезет сам - там же "все очень просто, я на ютубе смотрел". Результат - по ссылке выше и в каждом втором буке.
P61004-170814.jpg [ 396.13 КБ | Просмотров: 6123 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 23:55
А это уже не клиенты, а китайцы рукодельники.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 03:36
Но после рукодельников всё работало!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 15:18
Ремонт корпуса?Это просто!
1.jpg [ 753.73 КБ | Просмотров: 5887 ]
2.jpg [ 857.08 КБ | Просмотров: 5887 ]
3.jpg [ 740.92 КБ | Просмотров: 5887 ]
4.jpg [ 849.5 КБ | Просмотров: 5887 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 16:02
главное соблюдать технологию )
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 20:32
)) И пофиг что вентилятору дуть некуда)))
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 16:43
Наши умельцы :-)
20140417_175354_796x597.jpg [ 113.12 КБ | Просмотров: 5797 ]
20141006_172943_796x597.jpg [ 49.74 КБ | Просмотров: 5797 ]
20141006_173010_796x597.jpg [ 42.55 КБ | Просмотров: 5797 ]
P_20160426_162741_HDR_796x597.jpg [ 96.34 КБ | Просмотров: 5797 ]
P_20160426_162647_796x597.jpg [ 68.38 КБ | Просмотров: 5797 ]
P_20151026_123028_796x597.jpg [ 84.85 КБ | Просмотров: 5797 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 21:43
Это мебельные ручки? :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 02:15
Пф-ф, вчера ноут очищал от так называемого "жидкого металла". Дебилоиды где-то его купили и густо обмазали процессор, видеочип и мост. Смыл с помощью растворителя, мата и кучи ватных дисков. Мост не выдержал такого насилия и приказал долго жить. Ноуту два месяца.
Про термопрокладки, густо обмазанные КПТ-8 уже классика. А кто видел зубную пасту на кристалле процессора?)) Месяца два назад такое принесли.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 07:21
Приносили как то ноут со сгоревшей видеокартой. Там вместо термопасты была намазана краска серебрянка :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 17:58
Вчера пришёл агрегат Toshiba L850, хозяйка говорит отдавала в другой сервис, но там не смогли сделать. Я честно когда вскрыл просто офигел, плата перепахано вдоль и поперёк, зачем то пытались установить вторую флешку, хотя на этой плате предусмотрена одна возле мульта, поснимали резисторы и наставили перемычек, пахали возле разьёма LVDS, меняли комутатор, грели хаб, но всё это фигня по сравнению с тем что я увидел когда снял радиатор, эти горемастера вместо положенного 3000 видеочипа запаяли туда 216-0809000, потом намазали на кристал белый силикон и прилепили медную пластину. Вот уж действительно странно что он так и не заработал :-) :-) :-)
Силикон был и на кристале слоем как минимум пол миллиметра, но я его стёр чтобы посмотреть что за чип там стоит...
Вот такое творение.... :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 18:10
Добавлю, на фото невидно, но чип этот ужарен конкретно, он прямо коричневого цвета....
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 20:39
а я не понял,плату ты починил?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 03:12
В работе пока что, с мелочёвкой разобрался, поставил 3000 чип, изо появилось, но с артефактами, завтра память махну думаю ужарили таки, хрен знает на чём они чипы там снимали -ставили, но под видаком текстолит чёрный и по всей видимости у них даже кондёры там отлетали, так как видно что их паяли, думаю что на место ставили. Так то сам чип сел хорошо, так что тут 2 варианта, подкину память с донора, если без изменений то попробую чип другой поставить (хз попадаются с браком, но все что были почему-то 14 года, а этот 15, с такими датакодами ещё не одного косячного не попадалось да и поставщик ПД), ну и если всё будет так же то ясно тогда будет что ж...а текстолиту, не редко бывает после таких пионеров что колодца лопаются в слоях когда текстолит от перегрева начинает расслаиваться и всё трындец. :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 15:22
Ремонт оптической линии скотчем :-)
Watch on youtube.com
оптика.JPG [ 41.92 КБ | Просмотров: 5522 ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 12:41
Видюха сильно греется, что-то с ней нет так.
DSCN2852.JPG [ 123.53 КБ | Просмотров: 5389 ]
DSCN2853.JPG [ 123.58 КБ | Просмотров: 5389 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 17:01
ЯПлакал)
https://geektimes.ru/post/256290/
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 17:43
...хорошо хоть не в клизму приладил..
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 21:21
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 22:27
Валерий Лисюк (Nester2000) писал(а):
это не Я плакалъ
это якобы крутой ресурс докатился до уровня плинтуса
Screenshot at янв. 19 02-25-12.png [ 488.7 КБ | Просмотров: 5208 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 23:21
это не Я плакалъ
Да уж Максим, видимо ресурс докатился и у автора проблемы с термоусадкой.....
