Текущее время: 10 июн 2026 16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR rev.2.0 нет включения
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 06:17
lolozoid писал(а):
На руках лежит такая мать, стартует от кнопки, горят 3 индикатора (пвр, намлок и капслок) клавы соотв нет.
И не стартует. 4 секунды удержания кнопки лишь !ребутят девайс!
А что кроме тантала там и дохнуть нечему? Север например.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 10:31
Первый починенный в моей жизни ноутбук был Асус K52DR с такими же симптомами и не ведущимся на прогрев севером. Замена оного решила проблему. Тантал в нем кстати был живее всех живых
Вот тема (хотя lolozoid и сам бы мог найти через поиск)
viewtopic.php?f=232&t=123177
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 23:06
K52DR rev2.0 Греется RT8206. Дежурок нет. На RT8206 есть V in; ENLDO; LDO(+5V). Был поменян EC контроллер (IT8500E-BXA) и UP7714BMA5-00(LDO Reg). Эффект тот же. Причём у линейного регулятора обнаружилось к.з. по V out. В цепи +3VA_EC сопротивление на "землю" всего 1,6 Ом :sh_ok: Но больше ничего не грелось на плате. ( Хотя если +3V на выходе регулятора не было, то и греться соответственно ничего больше и не могло). Думаю вот если снова заменить LDO Reg он опять накроется или дело всё-таки только в нём??? Куда ещё копнуть?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 16:00
Поменял UP7714BMA5-00(LDO Reg) на MAX8863TEUK+T. Если цепь разорвать, то MAX выдаёт свои 3,15v. Подключаю к нему нагрузку-дальше чудеса. В цепи +3VA_EC к.з. 1,6Ом, RT8206 греется (не дотронуться), сам регулятор тож греется. Вместо 3,15v сразу 0. Подключаю ЛБП в цепь +3VA_EC и начинаю потихоньку поднимать ток. Где-то в районе 0,2А к.з. вдруг пропадает, ток стабилизируется в райне 0,09-0,1А. Снова запускаю от родного Б.П. - таже история - опять к.з., опять садит 3v до нуля. Первая идея, что LDО поменяный регулятор не тащит по току ( я кстати так и не нашёл на него (UP7714BMA5-00) Даташит, но в схеме на K62JR указано: Imax=70mA). У MAX8863TEUK+T Iout=120mA. С одной стороны к.з. пропадает только когда ток достигает значения в I=200mA и конечно же MAX8863TEUK+T такой ток выдать не может, но с другой стороны если по схеме ток Imax=70mA, то почему же нужно подать почти 200mA чтобы к.з. пропало. Короче вопрос: проблема в поменянном MAX8863TEUK+T или какая-то дрянь сидит дальше по цепи с плавающим к.з., которое пропадает при токе в 200mA :(
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 16:17
+3VA_EC еще сидит на флешке и на FORCE_OFF#(диоды там, иль логика мелкая)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 23:28
Флэшку разорвал,...RST# тоже. Всё равно просаживает на выходе LDO Reg. с 3,15v. до 2,4-1,8v.v. где-то. Мож. опять что с мультом? Хотя остались там ещё пару цепочек с сигналами. Пока отложу.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 23:34
FORCE_OFF# я имел в виду
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 20:56
Чтоб я делал без этой темы... провозился бы целый день. Реально, заниженного сопротивления на тантале не было, ну думаю, дуну навсякий феном, это не сложно. И реально помогло, сразу появилось 1,2в и есть старт. Спасибо огромное, всем кто отписался :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 14:54
Подтверждаю ещё один случай - тоже тантал стух.
По совету из предыдущих постов поставил на 330 - полёт нормальный!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 16:39
не поверил своим глазам...нагрел указанный тантал - ноут удачно запустился...
плюсую за наводку
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 12:03
Может кто сталкивался с такой проблемой на этой платформе? Запуск с кнопки есть, потребление 200 мА в течении 2-3 секунд и выключение. Перед выключением VSUS_ON падает в 0, соответственно дежурки тоже. После выключения дежурки поднимаются. Биосы, танталы заменены.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 12:11
добавлю, что 1,1 дежурки падает в 0 в момент нажатия на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 13:03
Отвечу сам - север.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 22:17
Приветствую!
Asus K52DR rev.2.0, без батареи, при подключении блока питания загорались кнопки pwr, capslock and scrollock, грелись процессор, север и видеочип. Изо не было, На кнопку не реагировал, долго не держал. Слегка дунул феном только на южник (пресловутый тантал далеко и с другой стороны платы), подключаю питание, лампочки не горят. Хороший знак - подумал я. Вкл кнопку, лампочки те же загорелись и тишина (СО снята была). На удержание кнопки реагирует, выключает. Повторно откл/вкл питание, кнопку, ноутбук включился, вошел в биос. Далее проблем не было с включением ноутбука. Ночь постоял (без питания) и тоже так же
...подключаю питание, лампочки не горят. Вкл кнопку, лампочки теже загорелись и тишина (СО снята была). На удержание кнопки реагирует, выключает. Повторно откл/вкл питание, кнопку, ноутбук включился, вошел в биос.
Вот почитал я эту тему, и многие смежные и на другом ресурсе. Вот у меня нету LCR тестера, чтобы проверить тантал, но есть тантал с донора, на нем вместо 100 написано 330. Судя по сообщениям, его тоже ставят и работает. Но на данный момент ноутбук включается, хотя тоже со странностями, при запуске ноута зажигает scrol. Было раз, мелодия при показе логотипа асус (до входа в биос) "скрежетала".
Скажите пожалуйста, можно ли поставить 330 конденсатор, вместо 100 и стоит ли менять южник?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 13:12
Для статистики, ноутбук работал, но мог перестать включаться в любой момент... Заменил тантал. все заработало
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 10:03
спасибо за тему, заменил тантал,появился запуск! кстати феном грел-не было запуска. так в любой не понятной ситуации меняйте этот тантал :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 15:11
Asus K52DR rev 3.1 не было реакции на кнопку включения, замена выделеного тантала. Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 10:33
Аналогичная ситуация, но в добавок подключаю зарядку, засвечивается оранжевый светодиод, отключаю зарядку, светодиод не тухнет типо заряжается, но после замены тантала все пришло в норму и включение и зарядка
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 19:04
спасибо за наводку... +1
Заменил кондер (все заработало).
При проверке тестером от мирона показывает 77 микрофарад (хотя должно быть сто), но сопротивление его не совпадает...
Rx>0.196 Oм a0.32 Oм
Сдается мне, что может данный кондер при емкости может и работал бы... Но сопротивление дает о себе знать...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017 14:11
+1 такой же ноут и дохлый тантал
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 18:53
K52DR rev 3.1 не включался. Перешил БИОС с офсайта, потом нашёл эту тему.
Снял ёмкость паяльником, 105мкФ/0,07Ом/1,8% утечка. Запаял обратно, мать завелась. Ёмкость заменил.
Теперь в раздумьях, БИОС родной обратно класть?
С праздниками и спасибо за тему.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 21:30
я вот иногда удивляюсь - неужели задать вопрос на форуме и ждать ответа быстрее, чем зашить родной биос и проверить ?
К тому же - Вам теперь нужно в биос с оффсайта прописывать мак адрес и DMI , а в старом всё есть.
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 14:27
подтверждаю, замена тантала сработала. спасибо!!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018 22:32
Для статистики. R52DR нет реакции на кнопку. Не было контакта в кнопке. Хотя ноутбук был в идеальном состоянии без следов влаги.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019 04:27
Извиняюсь что подымаю тему. Пришел ноут немой. Заменил RT8206, пятиногий DC-DC, прошил биос. Родной мульт IT8500E BXA также заменил, по питанию почти короткое было. Мульт ставил IT8502, снял, дохлый оказался. Сейчас поставил IT8500E AXT, с К50 ASUSA снял (рабочий, на мамке север дохлый). Сейчас дежурки нету, на кнопке 3,3 в есть, ЛДО в норме 5 в, на мульт 3,3 в идет. Подскажите этот мульт на данной мамке должен работать или нет?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019 07:18
по крайней мере первая буква в ревизии должна быть не ниже.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019 17:04
Ок, спасибо. Я тоже так думал, но спросить можна, а вдруг :)
Доноры закончились, буду заказывать с нужной ревизией
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 18:39
Поставил нужный мульт, дежурки так и нету. Танталы менял.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019 03:05
На соседнем форуме нашел. Резисторы PR8101 и PR8108 по 10 Ом в обрыве были. Дежурка ок. Плата завелась.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020 07:17
Dvian писал(а):
SERG48 писал(а):
прошивка на офф.сайте есть.
8500е вха- может работать без кварца на 2 и 128 ноге.
8502е jxa -не знаю -я даташит не видил.Но с проблемой замены именно 8500E BXA -сталкивался.
А нет прошивки на оф сайте. Проверяйте прежде чем утверждать.
Зато она еть тут на форуме. дублирую
Спасибо Dvian. Выложенный дамп для K52Dr rev:2.2 рабочий.
