Текущее время: 26 ноя 2025 13:30
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 15:09
Доброго времени суток . Пришел данный аппарат (Wistron DR1 DISCRETE) после сервиса с жареным видео 21-0728020 . При проверке изо было только на внешку . Под рукой нового 8020 не оказалось и решил подкинуть для проверки с донора . После установки ничего не изменилось изо только на внешку . Подкинул другой матрас все так же . Наткнулся на тему про Dell и как они капризны к матрицам . Нашел прошивку матрицы и сравнил ее с моей , они идентичны . Подкинул матрицу LP140WH4 и картинка появилась . Значит EDID читается и читает его судя по схеме 0728020 . Я так понимаю проблема в графике ? Не может выдать разрешение ? Поправьте пожалуйста если не прав ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 16:17
На разьеме матрицы проверяй чего не хватает.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 16:26
С другой матрицей ведь картинка есть . Значит питание матраса присутствует и Edid читается . Иль я все же чего то не понимаю .
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 17:29
У мну было такое, когда 3.3 вольта подсаживало все то на 0.3 вольт. полевик в цепи питания так сажал, видать один из выводов подгорел. Сопротивление в открытом состоянии было далеко не нулевой (если память не изменяет, пару десятков ом). Маленькой 14-дюймовой матрице хватало напряжения, а 15-й нет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 17:36
А на родной матрице что?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 18:23
На родной отсутствует сигнал +LCDVDD который делает микросхема G5281RC1U . Отсутствует на ней enabled который в свою очередь растет из двух сигналов LCDVDD_EN и LCD_TST_EN которых естественно нет , а при подключении маленькой матрицы есть и она работает .
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 18:37
EDID вычитывается?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 13:22
EDID вычитывается?
Читается . Поднимается высокий уровень +3.3V_RUN и происходит чтение по LDDC_CLK и LDDC_DATA.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 15:15
Я бы аккуратненько перекинул матрицы на горячую (вставлять разъём начиная с низковольтной стороны) :)
но безопаснее прошить едид с 14" в 15-дюймовую. Это для того, чтоб сделать вывод.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 15:38
Пробовал поиграться прошивками . Если перекинуть с 14й на 15.6 матрицу прошивку то получаем белый экран .
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 17:48
Белый экран и 3в на питании матрицы ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 18:01
Именно так . Думал проблема все таки в графике . Решил поставить с донора туда 0728018 . Замена прошла успешно . Но результата не дала . Изо только на 14ю матрицу .
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 19:04
Наверно нужна правильная прошивка для пятнашки :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 22:04
Было подобное на самсунге. Питание до 2.9 просажывалось и белый экран. Мелкый матрас работал. В итоге полевик что 3в. Комутировал был подсмаленый. И независимо от сигнала на затворе стравливал напряжение. Замена на аналог решыла проблему.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 16:24
Питание матрёны в норме . Под руку попалась B156XW04 v.5 Slim подкинул ее и картинка появилась . Долго не думая слил с нее прошивку и залил в родную , картинка появилась но при загрузке винды получил черный экран . последующие запуски не дали картинку даже при старте .
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 22:51
Склоняясь все больше в сторону видео установил на него новый 0728018 . Результата такая замена увы не принесла . Заметил только одну последовательность . Если бук запускать на холодную то картинка появляется на матрице и ее можно наблюдать даже до рабочего стола ( когда как )далее изо пропадает и светит только подсветка на черном фоне . Но если мы пробуем его запустить на горячую то картинка только на внешку . Получается с прогревом после старта происходит отвал ? Есть мысли по этому поводу ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 23:38
Может все же надо поставить 216-0728020. Не на всех аппаратах прокатывает замена на 216-0728018.
viewtopic.php?f=78&t=53033
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 00:16
Прежде чем поставить 8018 пошарил в поиске ( viewtopic.php?f=78&t=53733 ) (viewtopic.php?f=78&t=97425 ) да и на соседнем тоже есть инфо по нему . Наврятли проблема в нем . Кино идет да и драйвер устанавливается .
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 15:24
А непосредственно на самой матрице питание 3.3в чему равно? :)
Зарегистрированные пользователи: belokuriha, Bing [Bot], djtokvii, Google [Bot], Yandex [Bot]
