Текущее время: 14 июн 2026 19:05
 Заголовок сообщения: Dell 3521 включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 18:45
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста пришел такой аппарат после самостоятельного разбора клиентом с проблемой вкл нет изо. пост выдает 00
Мать Compal VAW00 LA-9104P rev:1.0
Проц впаян в плату sr09n i3 2317u
Видик 216-0833000
Биоса прошил оба UH2 и UH6, дампы взял отсюда с поиска, дежурка есть, RSMRST# 3.3v
столкнулся с тем что прыгает сигнал SLP_S3 на мульте KB9012QF 6я нога 0.85-2.12v
SLP_S5 14я нога 3.23v .
направьте плз куда копнуть
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 20:30
SLP_S3 посмотрите сопротивление сигнала на землю. Если есть подтяжка к нему какая, то проверте ее. Я так понимаю на внешке тоже ничего
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 20:33
Еще как вариант отвал. Если клиент самостоятельно розберал, мог плату курочить.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 09:28
На внешку нет в-ти проверить, там HDMI только, не куда подключить. На прижим тоже не ведется, сопротивление померяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 11:49
сопротивление тоже скачет до 33 Ом
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 03:22
Интересный ноут делл 3521. На что советую обратить внимание:
1) Ноут звуком сообщает ошибки, можно предположить, что для этого достаточно работающего мультиконтроллера и прошивки в нем.
2) Два ноута недавно были с отгнившим резистором RZ18 около QZ11, что не давало коммутировать 1,5В - возможно типовуха.
3) Критичен к напряжению RTC батарйки, при 3,0В не запускался пищал 5 раз, поставил батарейку с 3,1В есть запуск.
4) Не подключенный LVDS вызывает ошибку - пищит 8 раз, возможно дальше ни чего не делает, возможно нет смысла подключать внешку.
может поможет кому...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 10:13
пищит 5 раз , как и все dell на батарейку - потом работает
8 раз пищит на матрас, встает на 17h - дальше тоже работает
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 11:07
У меня не пищит вообще, нет повергудов с шимки питания проца, шимку поменял, на ней питания присутствуют
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 18:48
Спасибо RubenS так и было отвал резистора. Все завелось, тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 02:42
Спасибо RubenS, same situation here - and same solution - RZ18
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 21:24
Плата всамделе удивительная.Поступила из другого сервиса после вандалов.Погоревшие PQ301,CD14...В итоге плата начала нормально включаться,но зациклился на отсутствии +VCC_GFXCORE_AXG,при этом +VCC_CORE присутствовало. Что интересно,только после подключения динамиков, начали моргать индикаторы и пошел код ошибки -8 бипов.Вскрыв дисплей обнаружил подставу - наперекосяк разъем. После устранения плата штатно запустилась,изо появилось. Отключил эксперимента ради разъем матрицы,но +VCC_GFXCORE_AXG не исчезло.
Подтверждаю,что действительно плата очень критична к батарейке ртс.
Для истории...
