Текущее время: 21 мар 2026 17:11
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4710s нет изо
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 11:18
Добрый день!
Принесли ноут HP ProBook 4710s с проблемой, после очередного штатного выключения, на следующий день включился, но нет изображения на экране.
Аппарат пока полностью не разбирал, но поверхностная диагностика показала следующее:
1. Матрица рабочая, подкинул ее в аналогичный ноут, там изо есть. На внешку я так понял эта модель ни чего не выдает по умолчанию.
2. При включении кулер работает постоянно на максимуме. Если загрузить ОС то обороты снижаются почти до минимума.
3. Загрузка ОС проходит нормально (загружался с флешки с каждого USB порта для проверки). Звук в системе так же присутствует.
В интернете тем про эту модель с таким поведением не нашел. Везде обычно либо вообще не реагирует ни на что, либо не проходит инициализацию.
Скажите пожалуйста с чего начать диагностику? Подозреваю видеочип сдох.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4710s нет изо
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 13:00
Там ТРИ!!! варианта плат внутри может быть. Какая у Вас?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 14:16
Мда, добраться до матери оказалось ой как не просто.
Маркировка такая: 6050A2252701-MB-A03
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 15:12
Да, там сделано на совесть! :) Тораксы опять же...
У Вас там да - 216-0728020, вероятность его кончины высока.
Можно аккуратно на него "подуть", он почти всегда ведется на прогрев.
Но это не 100% гарантия, безусловно. Никто не отменял питание матрицы (ключи).
Посмотрите по форуму, есть варианты замены 020 на кой-чего другое :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 15:47
300 градусов в течении 30 секунд будет нормально?
Давно nvidia 8400m так подлечил на своем ноуте, больше года после этого работал.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 17:03
Дал 270 градусов на 30 секунд, картинка появилась.
Насколько реально дома заменить чип? Есть нижний подогрев кварцевый и термовоздушка компрессорная.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 17:28
К сожалению редактировать свои сообщения нельзя, поэтому отдельным добавлю
Радиатор над видеочипом после включения разогревается секунд за 10 так что палец не терпит. Видимо поджарился бедный хорошо он при работе.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 20:26
Если понимаете что делаете, и поближе к термопрофилю то можно. На самоделке, не одну сотню поменял чипов(на галогенках). Если не занимались таким. То тренеруйтесь на трупах. И старайтесь выдержывать термопрофиль.
