Текущее время: 21 мар 2026 17:11
 Заголовок сообщения: hp pavilion g6
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 16:12
Ноутбук hp pavilion g6 2318sr
На экране стали появляться полосы. Все как-будто умирает матрица.
Но полосы пропадали при давлении на экран с обратной стороны.
Проблема усилилась и для работы приходилось шатать шлейф матрицы,в месте входа в матрицу
Сейчас только полосы на экране.
Матрица lp156wh4(tl) (q1).
что делать ? Шлейф? Коннектор? Матрица?
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 16:22
Собственно своим действием и даете ответ на то где кроется проблема.
Ну можно же подумать прежде чем спрашивать настолько простые вещи? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 16:27
Коннектор не повреждён. Шлейф тоже кажется целым. Все проводки припаяны и не отходят. Ну не матрица же..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 16:34
Чтобы получить правильный ответ, нужно купить рабочие материнку, шлейф и матрицу. И все это по очереди подкинуть. А если этого всего нет, несем в нормальный сервис. Они сделают диагностику, все подкинут, найдут дефект и возьмут денежку.
