Текущее время: 26 апр 2026 09:28
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 19:29
Kireev писал(а):
Никак не могу победить IT8587E FXA .Программатор не хочет их стирать. Записывает нормально поверх старой прошивки, но не стирает, соответственно получается "каша".Пробовал три мульта , толку нет.
Сергей обещал внешнюю платку под ITE, то же ждем. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 00:41
Прбовал 4.91 и 4ю93
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 10:28
Kireev материнка какая? Мульт определяет как и какую ревизию пишет?
FedorovV она в макетке уже есть, передам в производство в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 10:56
W540SUMB-0D
Проверка связи ...
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Версия FW программатора -> ITE 19_06_2016
Communication with programmer installed.
Программатор найден и готов к работе.
Теперь, как можно быстрее, подключите адаптер (5 сек) !
Received ITE ID -> 8587 rev -> 06
Текущее время 19:13:00
Пишем из файла: C:\Users\888\Desktop\123.bin
Начинаем запись ITE ...
Преподготовка ITE ...
Закончили преподготовку ...
Команда стирания чипа отправлена (0x60/0xC7)...
Считали 131072 байта в буфер ...
Количество байт равных 0xFF в файле -> 131072
Начинаем писать байты ...
Мы все записали.
Текущее время 19:13:26
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 12:29
rev 0 -> A
rev 1 -> B
rev 2 -> C
rev 3 -> D
rev 4 -> E
rev 5 -> F
IT8587E FXA
Мне кажется, rev должна быть 5.
Настройки еще под свою плату покажите. Я бы проверил на замыкание PD0 и PD1, может контакт плохой до мульта ...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 13:00
Все мульты определялись : Received ITE ID -> 8587 rev -> 06
Настройки брал :
W740SU KB_pins=24 (J-KB1) PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12
_ все ноги вызвонил, перепроверил и по схеме - один в один.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 13:31
Сейчас еще раз перепроверил вмести со шлейфом - от разъема программатора до мульта - все звонится , соседние ноги не коротят.....
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 15:37
Kireev а как Вы определяете что пишет кашу, кстати?
Может быть Вы записываете программатором, передергиваете питание материнки и потом считываете? На этой платформе не знаю, но мульт может "заливает" себя из внешней флешки, а там каша которую Вы и видите в последствии. Попробуйте залить чистый дамп во флешку, включить плату и считать содержимое мульта.
Выложите дамп флешки, что заливаете и содержимое после чтение мульта.
PS IT8587E FXA я сам лично уже менял на W350STQ, но вот пришлось ли прошивать мульт, я не припомню. Аппарат выдан в феврале.
PS2. Под чистым дампом я имею ввиду дамп прошивки от производителя - CLEVO.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 18:24
Предыстория:
Аппарат пришел Не включ.: дыра в PU1 (P2808b0).После переделки (перемычка+резистор+диод...)
появился заряд , но нет запуска и сильно греется мульт.Не стал шить внешние флехи, так как мульт
по любому под замену.
Далее:манипуляции с другими мультами .Первый с донора - ну решил,что может быть битый.Далее
два новых - после установки считывал ,потом зашивал (в обоих уже что-то было залито ...)
Может, если были бы чистые - все бы и получилось , но со всеми этими мультами аппарат - мертвый
(даже индикации заряда нет).
Сегодня поставил старый мульт - заряд идет, соответственно не думаю , что они заливаются из внешней флешки.
Пришлось собрать аппарат- клиент желает забрать . Если оставит постараюсь перебрать эти варианты.
По поводу чистого дампа , вчера экспериментировал - на выходе файл не меняется...
Вчерашние файлы остались : 1- считал с "нового" мульта , 2- считал со старого , 3- на выходе...
После всего пытался залить "пустой" - 4, на выходе файл без изменений.
ITE_1.bin [128 КБ]
IT_2.bin [128 КБ]
ITE_3.bin [128 КБ]
ITE_4.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 14:47
Всем привет. Может кто подскажет подключение (выводы) к разъёму клавы на материнке Asus x555ld rev 2.0 мульт IT8585e - надобно прошить.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 15:20
JonBlack
в очередной раз говорю - асус прошивать не надо!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 16:06
Сергей Вертьянов писал(а):
JonBlack
Это если менять мульт не нужно, а если прошить биос (не меняя мульта)? Проблема в том, что хард то видит то не видит.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 16:57
JonBlack в асусах, при каждом включении, мульт втягивает прошивку в себя. прошивать мульт не надо.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 17:03
Сергей Вертьянов, всё, понял, спасибо. Будем искать нормальный дамп БИОСа.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 14:07
i have probleme in dell LA-B481P KSO3=16 KSI4=27 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25
when i go flash kbc metherboard is a only power on we can not power off for preced falsh
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 21:03
OK guys today I did my first motherboard LA-8681P with success but with a problem I cannot solve:
I choose KB9010/12/xx/xx (its KB9012 this one) and I used the 24pin flex cable - pin 1 of motherboard to pin 1 of programmer. I then choose the motherboard model (8681P) and cable 24pin in the menu, below I tick "Pin 1 connected to...". Also I have soldered a wire with a clip to programmer ground, and attach the clip on the motherboard ground. I connect the motherboard to the adapter.
=> When I press read it cannot find the KB9012 and asks if I have power. I tried unticking the box "Pin 1 connected.." but again no communication.
NOW...I soldered A,B,C,D,E to the correct pins of the keyboard connector and also used the clip-on-ground-wire as before and everything works great! I programmed the KB9012 without issues.
Why the flex cable does not work? I tried to find the answer in the manual but couldn't.
Thank you in advance,
george
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 22:53
f-bone
LA-8681P (JKB1) KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
you typed wires such configuration?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 23:08
f-bone
I choose the motherboard in the menu.. do I have to type the pin configuration somewhere, too? I think I read something in the manual but probably did not understand it.
I thought that choosing the motherboard in the menu the programmer sets the pins automatically? I am wrong?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 23:44
i can flash with only power on ?????? led
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 10:20
f-bone
For ITE chip it sets automatically, for ENE chip you have to put the pins on the numbers A to 18, B to 4, C to 2, D to 3 and E to 6.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 10:30
ENE not automatically !
Senks djdzo :co_ol:
B to 4 ??? not to 5??
888.jpg [ 215.76 КБ | Просмотров: 7470 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 11:26
Sorry my bad... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 12:33
guys you are fantastic! I understand now - It has to be done with the jumper wires. Great programmer!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 15:02
f-bone
Well, great. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 20:31
HE I EXISTE END I BAY YOUR PROGRAMMER CAN HELP
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 22:50
I do not understand, please rephrase.
A photo ? Connecting on the motherboard programmer? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 00:37
when i put charger laptop power on and no data . i need power for flash kbc bat i can not power off
when i push boton power laptop power off than power on this is probleme in kbc????
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 09:12
Сергей Вертьянов
здравствуйте сколько стоит программатор? и что идет в комплекте?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 13:20
Сергей Вертьянов, добрый день! Я купил Ваш программатор в начале года и с удовольствием им пользуюсь благодаря просмотру вот этого видео -
Watch on youtube.com
Думаю стоит и его разместить в "шапку" темы, а также поблагодарить человека создавшего это видео.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 13:27
tvl60 Спасибо, что пользуетесь моим продуктом!
По поводу вашей ссылки.
Я не против разместить ссылку на первой странице, если владелец канала меня об этом попросит или не будет против.
Если я правильно понял, заказывал видеоролик известный магазин.
Как показала практика, большой перегруз информацией не каждый способен "переварить". Может быть очень много видеороликов на первой странице и, причем, однотипных - это может навредить пониманию общей картины возможностей. У меня есть еще несколько ссылок, которые, по разным причинам не размещены.
PS Еще один + к тому, чтобы не размещать ссылку на Ваш ролик - сейчас работает автообновление и оболочка с софтом скачивается несколько иначе, чем в ролике.
Ролик может запутать пользователя.
Еще один + - не раскрыта тема с файлами настроек при работе с ENE.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], imobile2014, Yandex [Bot]
