Текущее время: 23 апр 2026 18:30
 Заголовок сообщения: Asus K53TA (LA-7552P) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 11:05
Всем привет. помогите советом. Данный ноутбук при нажатии кнопки загораются диоды, кулер не крутит и через 3 секунды диоды гаснут. Зарядка идет. 3,3в присутствует 5в тоже. На PQ101 19в На PU101 ACSET 1.4в DCIN 19в VDD 5в LGATE 0.6в Биос шил
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53TA (LA-7552P) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 11:24
Начните с замеров, основных напряжений. Скорее всего одно из них не подымается, и о повергудах не забудьте
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 12:08
+3VALW и +5VALW присутствуют. 19в так же имеется. греется pu701 но терпимо. то есть палец терпит. на pl701 0.8в
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 14:06
SLP_S5# SLP_S3# не поднимаются, LID_SW# 3,3в EC_RSMRST# 3,3в PBTN_OUT# 3,3в ON/OFF# 3,3в и проседает в момент нажатия кнопки. мост? мультик?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 10:34
На сколько я понимаю то слипы мост выдает. Генерация на кварце есть, и цепь rtc посмотрите. Если загораются диоды, то мне кажется что не в слипах дело. Незнаю как на вашей платформе, но насколько я понимаю загорание диодов происходит после условий запуска мульта. Плата пытается поднять напряжения и инициализировать компоненты, и упирается во что то. Попробуйте без ОЗУ. включить. Если сразу же не вырубится, то картина принципе ясна
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 11:25
Цепь rtc в порядке RTC_CLK на мульте 2,5в Без памяти картина такая же. Уже голова кругом. Генерацию кварца посмотреть нечем. А разве мост слипы не должен поднять до 3в?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 12:15
Должен. Какой мульт стоит? И состав платы не помешало б озвучить
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 12:25
обратите внимание на Voltage Rails.
7ea3b_LA-7552P.pdf [932.79 КБ]
Ну так а он слипы не поднимает. они по нулям. Мульт KB903QF A1 мост 218-0755042 видео 216-081005
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 13:15
В схему не посмотреть? 1.1В должно быть, на хаб!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 13:16
там 1,1в перемерял несолько раз. видимо в тот раз ошибся
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 14:53
Не знаю в тему или нет. Сейчас заметил что PBTN_OUT# 3,3в и никак на кнопку не реагирует. Он же по моему тоже должен просесть до 0 в момент нажатия кнопки?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 16:50
Ну если ЕС не транслирует кнопку, то вариантов не сильно много - прошивка, условия старта, ЕС.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 17:07
Биос шил уже раз 5 с разных источников. У мульта прошивки нет, он тянет ее из флехи биоса. По условиям старта до трансляции кнопки все проходит. Значит остается мультик?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 19:47
PBTN_OUT# 3,3-до нажатия на кнопку, тоже самое? Если да, то меняйте мульт.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 19:48
как вариант, в другую флешку зшыть
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 21:38
Флешку менял. Да сигнал 3,3в постоянно. что при нажатой кнопке, что при отжатой, что во время нажатия
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 12:45
Поменял мультик. Кнопку теперь транслирует. Но ничего не поменялось. Ноут ведет себя так же. Слипы не поднимаются
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
