Текущее время: 04 апр 2026 18:43
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 11:03
Есть такой девайс но проблема в постоянной перезагрузке. Комп его видит некоторое время при включении но при попытке подключения пишет ошибку Разобрал попробывал запитать от другого блока питания тоже самое стартует вентилятор крутиться лампочка моргает но потом загораеться зеленом и ребут куда копать х. З.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 14:13
Напряжение на катушках
L4760 3в
L4720 5в
L2201 0.98в
L2202 o.98в
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 15:13
L2201 и L4760 звоняться на землю
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 19:56
Помогите со схемой немогу найти.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 03:10
На плате есть потемневшие кондюки кз ток как его найти без схемы((
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 11:41
Ты в школе в какой класс ходишь? Учили уже где запятые ставить?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 13:27
Да учил :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 13:37
может ктонибудь со схемой поможет? :(
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 14:10
Прочитай правила, там есть как платформу определить и включи поиск по форуму, может и есть такая.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 15:57
Ээя правильно понял это по коду на плате нужно смотреть?
Вот 820-4636-А он?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 17:50
Нету. скорее всего, такой схемы в свободном доступе. Да и не поможет она тебе. Неси в сервис, не сэкономишь на таком аппарате.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 18:08
Да был бы он у нас путный отнес бы, а то будут тыкать напругой куда не поподя добъют и потом отдадут со словами извините не получилось, сам когдато давно работал. Хочу сам разобраться да и инструмента полно осталось вот ток со заниями не очень это было как хобби.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 13:01
А ещё сень выяснил в разъёме USB звоняться на землю data+ и data- может что usb спалили и он коротит?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 13:23
Отпаял резисторы на usb data+ data- все завелось лан обойдусь без usb :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 10:23
Всё ещё ищу схему)) может кому попадалась???)))
