Текущее время: 12 янв 2026 11:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 21:26
216 - 0809024 скорее только с правкой,
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 21:37
9024 дороже чем 4207.
вобщем если есть поддержка в биосе - то однозначно 4207
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 17:51
Ну не в стоимости дело, а в различии чипов.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 17:56
Ну получил я дамп, внутри куча файлов, нашёл два файла с весом в 60 кб с хвостиком, один из них на север(видео), чуть выше 62 кб с : BR36838.003 M93 DDR3 64bit 680e/800m, видео это или нет вот не могу понять где и в каком ROM файле прописаны дискретные видеочипы.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 18:45
ASUS K52JR rev2.2 видик 216-0774007 пересажен на K52jr Rev2.3 (вместо 216-0774211). Пришлось также пересадить биос....
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 21:06
jurok86 писал(а):
это ремарк или ориг? Чип 216-0772000 дата код 1502
..неужто непонятно??..цвет чипа темный, надпись белого фламастера кривовата...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 01:02
Мужики, помогите разобраться, пожалуйста.
Заказал на Алиэкспресс материнку для Acer Aspire 3820TG c графикой ATI HD6650 1GB
Прислали с маркировкой на чипе ATI, 216-0772000
Все упоминания в Google ведут к 5650. Верно я понимаю, что меня хотят [s]***[/s] обмануть? =)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 01:22
А где вы видели Acer Aspire 3820TG c графикой ATI HD6650 ?????
там стояли только HD5470 или HD5650.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 01:43
yanavit, Вас не обманули... это маркетинговая хрень, можно редактированием нужного *инф драйвера написать, что установленный 0772000 это 7970M :)
а так были дела у Асера, что писюкали 6650 заместо 5650... скачаете с офф.сайта дрова, будет Вам заявленные 6650M...
ремонтники на маркетинговые названия толком не обращают внимания, установленный чип решает все характеристики, остальное - побочка)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 01:46
barbosa75, туда, если не пижжу, ставились 4007, 4211 и 2000.... но в последних версиях выпуска заявленный для людей 5650 влупили дровами 6650, хотя по сути это уже должен быть вистлер, который типа 0005))))
говорю ж, маркетинговая хня.... дурят нашего брата :-)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 02:21
smetankin (Сметанкин Владимир), barbosa75, спасибо за помощь.
Действительно, пересмотрел еще раз интернеты: на доступных скринах Acer серии 3820, где заявляется 5650 или 6650, зафиксирован ATI 216-0772000
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 05:19
yanavit
ещё обрадую... менять его скоро нужно будет, а это как для конечного клиента в 7+ выльется))))
ресурс оно имеет, а эта какаха уже отработала своё, так что готовьтесь... выгодней и продуктивней починить в нормальном СЦ старое, чем покупать на [s]ебае,авито[/s]али :) мы вам новый 6650)) бы пайнули, 2-4 года бегал бы, а так увы....
ПС
на эту доску больше года назад втыкал марса - 0842000, феникса пилил, пока на ДШ потом не поглядел.... наивный лошара :-)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 14:36
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
а это как для конечного клиента в 7+ выльется))))[/qoute]
конечный клиент - я)
мы вам новый 6650)) бы пайнули, 2-4 года бегал бы, а так увы....[/qoute]
Я в Питере, вы - в Москве. А новый пере-мать-его-маркетинговый, где возьмете? =)
При этих словах сразу покрылся холодным потом, моя жизнь больше не будет прежней. Пошел учить матчасть и решать: "а оно (замена материнки) мне нужно? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 14:38
Я в Питере, вы - в Москве. А новый пере-мать-его-маркетинговый ATI 6650, где возьмете? =)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 02:37
А можно вместо 216-0774211 поставить 216-0772000?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 07:28
можно, ставьте, только кина не будет :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 13:20
Жаль. Мать купил без чипа. А раз все равно его ставить нужно, то хотелось бы что-нибудь покруче поставить
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 12:18
Здравствуйте. Хочу поставить на свой HP 4740s (Rocky Intel) вместо HD 7650m (216-0833002) видяху HD 7690m (216-0833132), подскажите пожалуйста VEN и DEV ID чипа HD 7690m (216-0833132) ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 12:21
ид не проблема, 1002_6843.... сама идея гуано)))
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 12:27
Почему?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 12:53
Чет, я ни в одном видеобиосе с плат, на которых стоит видяха HD 7690m (216-0833132) не могу найти такой VEN DEV...
Есть только 1002:6760, 1002:6740 и 1002:6840.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 16:35
216-PMAKA13FG ATI Mobility Radeon X1400
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 16:50
216-PQAKA13FG ATI Mobility Radeon X1300
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 16:56
215-0674058 северный мост AMD RS780L
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 04:29
Samsung NP305E5A-S0LRU
платформа Scala3_15/17A
Проканает ли замена 216-0809000 на 216-0774007 ?
биос нужно править?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 07:23
Проканает, ставьте
только кина не будет)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 08:35
Проканает, ставьте
почему, проверяли? id само самой в биосе поправлю на новый если вы про это
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 10:42
Sanches524 писал(а):
Проканает, ставьте
От того, что бутылку пиндосовской пепси вы переименуете в наш байкал, содержимое не поменяется... Ядра разные у чипов
Что за мода попыток пихать все подряд не разбираясь в сути вопроса)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 11:31
Msi gx740, стоял всем известный чип 216-0769008 (ati mobility hd5870) , зажареный, не было изо. Поставил снятый с msi hd5770 референсного дизайна чип 215-0754026. Заработал сразу, определяется как hd5770, частоты потом уточню, но походу те же что и у мобильной 5870, напряжение ядра 1.05 (видать биос обновлённый). При прогоне фурмарка температура плавно дошла до 100 градусов. Осталось тесты производительности прогнать, но думаю откровений не будет относительно мобильной 5870.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 11:34
Забыл добавить, маркировка была частично стерта, пришлось угадывать что написано, но вроде совпадает с 215-0754026.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], dmdon, Google [Bot], Yandex [Bot]
